查看: 487|回复: 4
[求助]:使用autocad 2006遇到的问题
发表于 2005-4-13 20:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,请问一下我现在在使用autocad 2006,在以前的版本中按上箭头键出来是上一个距离,而在autocad 2006中却是上一个点,请问如何解决?
发表于 2005-4-13 20:17:38 | 显示全部楼层
没太懂你的意思,按上箭头不是在命令行出现上次用的命令嘛?
 楼主| 发表于 2005-4-13 20:37:45 | 显示全部楼层
是的,按上箭头一般是上一个命令,如果在提示输入数值时,可以是上一个数值,比如你一次拷贝一个物体,输入的距离是100,重复命令,在提示输入数值时,按上箭头键将会是100,这在AutoCAD2004及以前的版本中都是这样的,但是在AutoCAD 2006中,执行这一过程后,按上前头键出来的是****,****(一个坐标值),你可以试一下,我想可能是那个变量控制的,但我找了很长时间没找到.
发表于 2005-4-15 16:26:57 | 显示全部楼层
果不竟然,每次出现的是移动100后的基点,这可不好.
发表于 2005-4-15 16:48:52 | 显示全部楼层
现在改成上一次的点了,这个以前倒是没用过,没啥影响。现在我的机子里只有2006了。
估计可以改的吧。
GMT+8, 2026-10-23 12:20 , Processed in 0.463238 second(s), 40 queries , Gzip On.
