查看: 3998|回复: 36
[试用]:[多文档标签] --- 带版本转存
发表于 2005-4-13 22:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载附件文件并加载!
当文档多于一个时显示,如不想每次都加载,请手动修改SYS目录下的ACAD.RX文件!!
如要支持版本转存,请下载下面链接的文件!!
http://p4.xdcad.net/bbstech/lizheng/user/viewTab.zip   解压后与附件中的文件放在一处!
<font color = red > 请到[十一楼]下载最新版本 </font>
发表于 2005-4-13 23:02:01 | 显示全部楼层
太感谢你,好用得很。还可用于2006,感觉真爽呀。
发表于 2005-4-14 09:34:57 | 显示全部楼层
文档切换加载在2006中很好用。
文档切换好用,请问viewtab.idx文件具体怎么使用啊?附件指什么啊?
  楼主说自动加载就改ACAD.RX,我现在用的2006版其实可以更方便,直接在下拉菜单Tools-Load Applications打开加载对话框,找到加载文件viewtab2004.arx,勾选ADD to History,在History list列表中加载路径即可。以后它就会自己出现在loaded applications列表中了,不用每次加载。感觉就像MAX加载材质路径一样,很方便。
  不过注意viewtab2004.arx文件如果改变目录,你还要重复上面操作一次。
 楼主| 发表于 2005-4-14 10:13:05 | 显示全部楼层
viewTab.idx 放在理正SYS目录下就可以;或者与 ViewTab2004.arx 放在一起!!
这时的右键菜单中的版本转存下的子菜单就会激活!!
注:左键双击为关闭当前图!
发表于 2005-4-14 12:46:25 | 显示全部楼层
如果能向docbar一样拖放到屏幕其他地方,显示缩略图就更好了。
发表于 2005-4-14 14:13:16 | 显示全部楼层
可以把文档标签放在屏幕下方吗?如何设置?
发表于 2005-4-14 18:00:07 | 显示全部楼层
只打开一个文档时怎么调出转存对话框呢?难道我要再新建或者打开一个文档?晕
发表于 2005-4-14 23:59:42 | 显示全部楼层
最初由 pxcpz 发布
[B]只打开一个文档时怎么调出转存对话框呢?难道我要再新建或者打开一个文档?晕 [/B]
说的有理,别的软件因为没这个功能,所以单个文件时不需要显示标签,理正加了这个功能后即便是单个文件也有这个需求了.此时不再是文档标签,而是使用其中的版本转存功能.建议cutechun 考虑下.
 楼主| 发表于 2005-4-15 08:31:01 | 显示全部楼层
最初由 村长 发布
[B]
说的有理,别的软件因为没这个功能,所以单个文件时不需要显示标签,理正加了这个功?.. [/B]
刚开始的时候只想单纯的做一个多文档的标签,以实现文件之间的切换,转存文件只是一个附加的功能,的确没有考虑只有一个文档时的转存!
我想想吧,尽力尽快的修改好!!
发表于 2005-4-15 13:57:49 | 显示全部楼层
今天画图中另存了文件名,发现文档上方的文件名不会变为另存的。
   比如文件123,我另存为321了,现在实际操作的文件是321了,但多文档栏上的文件名仍然是123。
  为证明是不是acad的问题,我在现在显示的“123”文件中画点东西,存盘,关掉,再打开,刚画的东西在321中,不是在显示的123中。说明是viewtab有问题!
   再用taskbar设置参数1,另存后windows任务栏的文件名改了,viewtab的文件名仍然没有刷新。
 楼主| 发表于 2005-4-15 16:51:39 | 显示全部楼层
最新的版本:
增加:
 1。查看文件属性
  2。文件更名
  3。改变标签的位置(仅在顶部、底部之间)
  4。可选在一个文档时是否自动隐藏(没有文档时会自动隐藏)
修改:
  1。文档另存后标签的显示没有更新
发表于 2005-4-16 00:35:24 | 显示全部楼层
能不能做成跟docbar一样可以跟命令行共用一行,这样就最省空间了
发表于 2005-4-18 20:36:55 | 显示全部楼层
DOCBAR最大的缺点就是没有关闭所有窗口保留当前窗口的功能,楼主的这个东东不知道为什么不让我下载,希望能在你这个东东上看到这个功能,谢谢.........
发表于 2005-4-18 22:33:41 | 显示全部楼层
最初由 wardhowe 发布
[B]DOCBAR最大的缺点就是没有关闭所有窗口保留当前窗口的功能,楼主的这个东东不知道为什么不让我下载,希望能在你这个东东上看到这个功能,谢谢......... [/B]
你说的功能叫"关闭其他"吧,当然有!
个人感觉理正的这个东西比DOCBAR好用.功能更实用.
YY斑竹说的和命令行共用当文件打开少时可以没有感觉,文件打开多了肯定不方便了.
我用过各种多文档插件,没一个十分理想的,目前我一直在使用这个,感觉已经离不开它了,希望尽快加入到安装盘去,不用我每次加载了.
发表于 2005-4-18 23:36:21 | 显示全部楼层
下载下来了,确实有关闭其它这个功能,不过好像没有close all,no save和close all,save all,特别是前者,还是经常用到的,如果每个都要确认是否存盘就很麻烦了。。。。。。。
GMT+8, 2026-11-3 12:15 , Processed in 0.641329 second(s), 61 queries , Gzip On.
