查看: 17383|回复: 19
[求助] [求助]:可有FSA文件解密程序
发表于 2005-4-14 09:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
可有FSA文件解密程序
发表于 2005-4-14 14:46:15 | 显示全部楼层
我曾在网路上看过这么一篇文章,不知道是不是
Visual Lisp:
FAS-Disassembler v0.5.9 (Visual Lisp FAS/VLX files Decompiler) [Source included] Download
FAS-File Resource Decrypter v0.9.5 (Visual Lisp FAS/VLX files) [Source included] Download
FSL-File Resource Decrypter v0.9.28 (Visual Lisp) [Source included] Download
LSP-Files Decryptor v1.0, completely restores AutoCAD Protected Lisp files to their original form Download
AutoCAD Protected Lisp-files (LSP) Decrypter (UnLISP) v2.1 (Chinese) Download
Library vllib.dll needs for VisualLisp decompiling Download
All information about FAS/FSL/VLX/LSP-files to build your own decrypter/p-code decompiler Download
发表于 2005-4-14 15:05:28 | 显示全部楼层
我晕....那个是什么东东啊?只是介绍了一下..
好象到目前为止我还没有看到有这种软件..
听说解密FAS和VLX的几率几乎为0!!
不知到这是不是说的太绝对了..反正
我找了N多年也没有找到这种东东...
如果有的话那别人的技术成果就没有什么
产权了.
发表于 2005-4-14 15:44:21 | 显示全部楼层
是*.fas而不是*.fsa吧?具我所知到目前为止还是没有什么软件可以破解的!!!
发表于 2005-4-14 19:00:29 | 显示全部楼层
在这里!下了,可惜不会用!
发表于 2005-4-15 00:26:53 | 显示全部楼层
这样的软件应该没有
发表于 2005-4-16 09:14:18 | 显示全部楼层
各位网友好! david96007 网友提供的网页我打不开, 请把软件发到我的信箱里,  funxue@gmail.com
谢谢!
发表于 2005-4-16 10:07:07 | 显示全部楼层
我也从那个网站上找个这个软件,发现解密时间很长,不知道在弄些什么,等的实在等不下去了,就把它给关闭了。
发表于 2005-4-16 16:41:47 | 显示全部楼层
软件传上来,共同研究,
发表于 2005-4-16 16:57:28 | 显示全部楼层
楼上的,可以到5楼提供的网址去下载啊。俺下了,还不知是怎么用的。也不知是干什么用的。
发表于 2005-4-16 19:38:21 | 显示全部楼层
目前的进程,只能分析出那些使用的字符串和变量的列表。及一部分函数的调用关系。还是有许多函数没有解析出来,更不要提函数之间复杂的调用、引用关系了。
这种反编译意义不大,毕竟格式是只有Autodesk知道的,你反编译成功了,它可以再改变一下,你再来分析一遍?我看你也累了。最重要的是这种需求是没有市场的。
发表于 2005-4-16 23:40:21 | 显示全部楼层
最好能把该软件发上来,让大家看一下
发表于 2005-4-17 15:55:24 | 显示全部楼层
我下了一个,但不知道怎么用,上传了看谁能用
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2005-4-17 21:26:56 | 显示全部楼层
只能反编译到汇编一级,用处不大。
发表于 2007-3-16 12:40:48 | 显示全部楼层
试一试,也许可以破解!我在网上搜索vlx decomplier有许多国外网站有此软件,但下载较为困难。
GMT+8, 2026-11-3 18:37 , Processed in 0.614110 second(s), 60 queries , Gzip On.
