查看: 721|回复: 1
[下载]:土方计算软件下载
发表于 2005-4-14 10:07:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
HTCAD是一套基于AutoCAD平台上开发的土方工程量计算绘图软件,针对各种复杂地形情况,软件采用了方格网法计算土石方量。软件具有良好的交互性,界面友好,贴近设计人员的设计思路,能够在最短的时间内计算出土石方量。适用于工业设计院总图专业,规划设计.园林设计中的土石方计算,农业工程中的农田规整改造.房地产公司的建筑基槽土方计算等领域。
下载地址: http://www.homeland.com.cn/download/HTCAD.rar
QQ: 455376620
功能介绍:
1. 地形的输入输出及处理
A. 可以接受不同测量单位制作的不同格式的高程数据文本文件,系统具有适应未知格式图形的机制;
B. 提供智能的等高线、高程数据转换功能,可以快捷地将普通地形图转换为具有三维信息的地形图;
C. 可以对高程数据有问题的地形图进行智能处理,自动把有问题的数据(一般是制图不规范操作产生的)隔离起来,以免它干扰后续处理;
D.可以把高程信息输出到电子高程数据文件;
E. 可以生成具有任意曲线路径的地面断面图;
F. 可以模拟任意边界的场地数字地面(高程)模型——DTM(DEM);
2. 场地区块
A. 可以在图形中设置任意数量的区块;
B. 每一个区块可以有任意形状的边界;
C. 区块可以嵌套、交*、包含,形成各种各样的孤岛;
3. 方格网
A. 方格网可以有任意的精度;
B. 方格网可以任意角度倾斜布置;可以选择选线设置倾斜角度;
C. 可以预先设置方格网要通过的点;
4. 自然标高
A. 可以通过多种方式确定方格网节点的自然标高,完全自动化、智能化的数据采集方式;
B. 可以非常方便地修改节点自然标高;
C. 可以随时显示或不显示任意一个区块的自然标高;
5. 设计高程输入
A. 可以快捷地输入设计等高线;
B. 可以根据用户的设计要求输入设计标高控制点;
6. 土方计算
A. 根据土方平衡及总量最小的原则,自动或交互式优化各区块设计坡面;
B. 计算范围可以任意指定,计算过程可以多次反复,相关图形数据自动调整;
C. 自动计算绘制土方挖填零线;
D.提供多种方式汇总土方量,包括土方列汇总;
E. 可绘制任意断面的平土剖面图,直观地比较平土前后地形的变化;
F. 自动生成土方工程平衡表;
发表于 2005-4-28 16:33:58 | 显示全部楼层
太好了,我正为手算土方发愁
GMT+8, 2026-11-5 07:42 , Processed in 0.418734 second(s), 34 queries , Gzip On.
