查看: 3233|回复: 25
[求助]:求助:绘图比例的问题
发表于 2005-4-14 15:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是理正结构设计软件,我的画图习惯是以图纸大小比例画图,当我调用工具条里的“符号”工具条时(例如标标高),画出的标高图形和字都很大,还得按比例缩小,很麻烦,调用其他一些图块时也有此类问题,请问就没有办法把整体比例缩小的设置吗?我试过调整总设置里的出图比例(原始设置1:100),但无法改动,改了当前比例也没有用,请问该怎么办?
发表于 2005-4-15 08:16:48 | 显示全部楼层
目前没有办法,大家的习惯都是在ACAD里1:100的平面图都是按1:1来画的。这是所有设计人员用ACAD画图多年总结出来的经验,建议你也尝试改变。
 楼主| 发表于 2005-4-15 11:07:40 | 显示全部楼层
斑竹,请教一下,你们的通常画图习惯是不是可以这样理解:在1:100(即放大了100倍)的图纸上画与实际物体1:1的图?如果是这样,这不是建筑,工艺设备等专业的画图习惯吗
发表于 2005-4-15 11:37:22 | 显示全部楼层
通常的画图习惯是:图纸上用1:1画图(以mm为单位),打印时按1:100出图。
调整总设置里的出图比例(原始设置1:100),但无法改动?
应该是可以改动的。
发表于 2005-4-15 13:01:03 | 显示全部楼层
最初由 aichong 发布
[B]通常的画图习惯是:图纸上用1:1画图(以mm为单位),打印时按1:100出图。
应该是可以改动的。 [/B]
我们现在就是你按说的画图习惯做的,出图比例也就是打印是的比例,“打印时按1:100出图。”
所以没有必要改。
发表于 2005-4-15 13:16:44 | 显示全部楼层
最初由 yangmc 发布
[B]……,“打印时按1:100出图。”
所以没有必要改。
... [/B]
但有时候不一定按1:100打印。软件设计者最好不要限制死。最好用户可以自定义比例。
发表于 2005-4-15 14:37:14 | 显示全部楼层
最初由 aichong 发布
[B]
但有时候不一定按1:100打印。软件设计者最好不要限制死。最好用户可以自定义比例。 [/B]
在电脑上画图,如何设置出图比例和画图比例这问题上,目前多数设计人员都没有搞清楚,特别是当出图比例不为1:100或1:1时,文字高度怎么设置?线的宽度如何设置?尺寸样式该如何设置?很多人都弄不明白。所以才总结出了都以1:100的出图比例画图的方法。
我们希望大家能一致,最好是国标出个这标准。目前国标没有这方面的规定,但我们还是希望能统一,毕竟大家都需要电子图纸的沟通。
有些问题我们就是花很大的代价也需要做的(技术攻关,和时间的投入),比如墙接点程序;但有些是为了让用户概念能更清晰,而不得不做的限制,毕竟我们的软件是面向全国的,需要考虑到所有层面上的用户的水平,放开导致用户概念的混乱而引起画图上的不确定性是我们不愿意看到的。
不过鉴于大家的意见,我们计划在下一版本放开出图比例。
发表于 2005-4-24 18:25:40 | 显示全部楼层
其实1:1画图挺好的
发表于 2005-4-26 16:00:40 | 显示全部楼层
一些详图怎么调比例阿
发表于 2005-4-28 12:45:02 | 显示全部楼层
一些详图怎么调比例啊
答案如下:
先进入布局,然后增加视口
发表于 2005-5-3 17:37:20 | 显示全部楼层
还是1:1的习惯
刚打开程序的时候,真有点晕
发表于 2005-5-4 17:10:24 | 显示全部楼层
画好在缩发吗
发表于 2005-5-10 11:19:22 | 显示全部楼层
最初由 ibelievetoo 发布
[B]画好在缩发吗 [/B]
画好再缩放的话,不知道你是如何处理字高,线宽等问题的?
发表于 2005-5-11 21:23:29 | 显示全部楼层
我觉得最好先设好比例
发表于 2005-5-21 17:14:02 | 显示全部楼层
理正绘图的比例限定是死的,违背一般大院的习惯,很不好,我就不喜欢理正的绘图,不如探索者可随意调整比例。
GMT+8, 2026-11-22 10:08 , Processed in 0.568853 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
