查看: 3217|回复: 25
[分享]:asde软件介绍
发表于 2002-4-8 10:01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
ASDE结构设计软件是一款由结构工程师在实际设计过程中编制、累计出来的主要面向绘图的设计软件,运行于AutoCAD R14或AutoCAD R200X平台。包括常用结构绘制(如轴网绘制、构件布置、构件详图、各种符号绘制等),混凝土结构(常用随手算工具,断面绘制,钢筋工具,基础设计,板式楼梯设计,
平法标注等),钢结构(常用构件绘制及查询,节点参数化计算绘图,焊缝标注,支撑放样,吊车梁计算等),以及完备的图库管理功能和大量的节点图。
        ASDE V2.0Build20020406版主要修正了以下几个bug:双向板计算程序中三角荷载计算,下柱A型支撑材料表统计数量,基础详图中生成的部分实体Z标高未置零,取消了shift+鼠标左键开窗缩放功能(因与AutoCAD标准热键冲突),增强了图库管理模块的部分功能(如随意放大幻灯显示等)。新增了可以随意插入、布置的构件库模块,布置各种异型柱子的平面布柱程序,布置从独立基础到12桩承台、桩位的平面布置基础程序,以及修剪柱内线、基础内线、交线打断、沉降计算、计算构件重量、设置实体Z坐标、实体虚实变换、绘制钢结构梁柱节点、绘制钢结构梁梁节点、计算绘制钢结构梁梁拼接节点、钢管截面特性查询及绘制等功能。
        如果您是在老的ASDE版本基础上升级本软件,请将您的 asde\r14 和 asde\r2000 目录下的所有DCL文件
(*.dcl)删除。
    该软件最新版已经上传到本空间,可能在最近就可以更新
    如果您需要注册,可以到作者的主页或在本空间留下您的用户名和用户号。
发表于 2002-4-8 12:22:38 | 显示全部楼层
不错,有很多实用的功能!
提个意见:如果是局部的修正,最好提供关键性的文件覆盖原文件即可,不要再重安装了,本来对CAD都有自己个人的定制,装来装去很麻烦。
 楼主| 发表于 2002-4-8 21:40:08 | 显示全部楼层
是,我也觉得应该做个升级版,就是总是怕麻烦
已领礼包: 444个
发表于 2002-4-13 10:05:54 | 显示全部楼层
你是个人搞得吗?搞得规模好大吗!建议,专攻一点,可能会取得很好的效果!比如平法制图。你的软件有这样的功能最好是能按国标的图集标准出图。这方面做的好的只有TSZ啦。可惜它只有R14版的!
 楼主| 发表于 2002-4-13 10:51:35 | 显示全部楼层
差不多是单枪匹马的,我们这儿找不到一个可以切磋的伙伴,只能偶尔从网上、论坛里“偷”点拳。我现在主要干钢结构,专攻是不太可能的,只能泛泛的作了。我正准备在加些平法的东西,只是感觉平法里面需要编程的地方不多。欢迎多提出宝贵意见和建议
发表于 2002-4-13 12:01:52 | 显示全部楼层
我觉得ASDE一点不比tsz差,有很多适合工程师用的程序,而且能在2002下用。李兄做的字体很好!
以后我会多提要求难为李兄的,呵呵
 楼主| 发表于 2002-4-13 12:07:49 | 显示全部楼层
难得会有人这么推崇。倒要烦劳各位斑竹给做一下宣传了,哈哈
发表于 2002-4-13 14:17:13 | 显示全部楼层
guojie老兄:
麻烦给个注册号,用户号是7690ca17,用户名是:ncdtj
 楼主| 发表于 2002-4-13 21:52:25 | 显示全部楼层
ncdtj
7690ca17
dd54ccd60157
发表于 2002-4-13 23:50:48 | 显示全部楼层
李国杰先生:话不能那么说呀,没有伙伴和你切磋是因为你没有用心找,都是洛阳的,联系一下吧。
众智软件  (gisroad.com) 0379-3915095,3915089
发表于 2002-4-14 00:59:49 | 显示全部楼层
多谢guojie老兄的注册号
 楼主| 发表于 2002-4-14 01:24:52 | 显示全部楼层
最初由 gisroad2 发布
[B]李国杰先生:话不能那么说呀,没有伙伴和你切磋是因为你没有用心找,都是洛阳的,联系一下吧。
众智软件  (gisroad.com) 0379-3915095,3915089 [/B]
sorry sorry,可能是我太闭塞了吧。不过我的本意是在结构设计软件方面。我不是计算机科班出身的,不懂的东西太多,以后还要向列位多多请教了。不过我以前确实只知道鸿业是在洛阳,不知道众智也在洛阳。我的电话4818470,欢迎多联系
已领礼包: 444个
发表于 2002-4-14 02:23:53 | 显示全部楼层
这是怎么回事的乱码?
想注册都没办法注册:
 楼主| 发表于 2002-4-14 02:32:45 | 显示全部楼层
这有点太古怪了。就是个AutoCAD的标注对话框,怎么回显示不出汉字呢?我觉得问题应该是出在你的AutoCAD或windows上吧?你用的是什么版本的AutoCAD?
已领礼包: 444个
发表于 2002-4-14 02:45:46 | 显示全部楼层
最初由 liguojie 发布
[B]这有点太古怪了。就是个AutoCAD的标注对话框,怎么回显示不出汉字呢?我觉得问题应该是出在你的AutoCAD或windows上吧?你用的是什么版本的AutoCAD? [/B]
AutoCAD2002英文版SP1加上钻石汉化版+白金SP1汉化版
操作系统为WIN98SE,IE6.0中文版。
另,我这里的对话框出来的,全是这样的乱码!而天正里的对话框却是正常的。真是好怪!
GMT+8, 2026-11-3 17:38 , Processed in 0.700134 second(s), 61 queries , Gzip On.
