楼主: liguojie
[分享]:asde软件介绍
 楼主| 发表于 2002-4-14 02:52:01 | 显示全部楼层
别的AutoCAD对话框中的中文显示正常吗?我还没用过2002,我觉得问题应该在2002上。以前好像看到过r14也有过对话框无法显示中文的情况,最后也没搞清是什么毛病,冲撞了acad(好像还有windows)才搞定
已领礼包: 444个
发表于 2002-4-14 02:54:17 | 显示全部楼层
最初由 liguojie 发布
[B]别的AutoCAD对话框中的中文显示正常吗?我还没用过2002,我觉得问题应该在2002上。以前好像看到过r14也有过对话框无法显示中文的情况,最后也没搞清是什么毛病,冲撞了acad(好像还有windows)才搞定 [/B]
其他也是乱码!!!
 楼主| 发表于 2002-4-14 02:58:16 | 显示全部楼层
你可以用lisp的方式加载一下这个对话框试试。就在asde\common\asdereg.dcl中,register对话框
或把下面的代码存成lsp文件执行一下试试,看看“用户名“和“序列号“能不能正常显示
(defun c:dcl()
(if (> (setq index_value (load_dialog "asdereg")) 0)
     (progn
          (if (new_dialog "register" index_value)
               (progn
                 (start_dialog)
               (prompt "Unable to display dialog box")
          (unload_dialog)
     (prompt "Unable to open dialog box")
 楼主| 发表于 2002-4-14 02:59:08 | 显示全部楼层
那我也没办法了
已领礼包: 444个
发表于 2002-4-14 03:08:00 | 显示全部楼层
还是不能正常显示。乱码一通呀!真是不爽。另:装个MSN吧,好好联系一下。请教下李兄。
已领礼包: 444个
发表于 2002-4-14 03:19:29 | 显示全部楼层
不怨李兄你啦。我自编的一些LSP程序调用DCL时,也出现了乱码。真是好恼人的问题。:a
已领礼包: 444个
发表于 2002-4-14 04:07:44 | 显示全部楼层
稀里糊涂又好了。真是好怪。另,李兄你怎么不另搞一个配置出来。你这样会冲掉我们这些用户平时的设置的。
发表于 2002-4-14 09:15:39 | 显示全部楼层
  试一试下面抄来的方法:
    出现乱码一般是Windows系统字库的问题,可能是系统错误或不正常关机造成的,也可能是某些软件需要使用操作系统以外的字库造成的。解决办法得看具体的问题,一般情况下的Windows乱码可以通过以下两种方法解决。
        第一种是解决Windows系统错误造成的乱码问题,重启后用F8键激活系统菜单,进入安全模式。等系统检查完毕,硬盘没有响应后再重新正常退出并重新启动计算机,正常进入Windows,字体一般就能自动恢复。这是因为Windows在进入安全模式时会重新索引字库及整理菜单。
    另外一种解决方法用于修正软件造成的注册表中关于字体部分设置出错的问题。运行“Regedit”启动注册表编辑器。在“HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\ Control\fontassoc”键下有 “Associated CharSet”和“Associated DefaultFonts” 两个键。当出现汉字乱码时,这两个键中的内容就可能不正确甚至不完整。它们的正确内容应该是“Associated CharSet”内有“(默认)、ANSI(00)、GB2312(86)、OEM(FF)、SYMBOL(02)”几项串值,键值分别为“(未设置键值)、Yes、Yes、Yes、No”,而“Associated DefaultFonts”内有“(默认)、AssocSystemFont、FontPackegeDecorative、FontPackegeDontCare、FontPackegeModern、FontPackegeRoman、FontPackegeScript、FontPackegeSwiss”几项串值,键值分别为“(未设置键值)、simsun.ttf、宋体、宋体、宋体、宋体、宋体、宋体”。重新启动系统后汉字就应该显示正确了。建议您在修改前先备份注册表,以防修改错误使系统出现问题。
已领礼包: 444个
发表于 2002-4-14 09:58:07 | 显示全部楼层
最初由 MorGain 发布
[B]  试一试下面抄来的方法:
    另外一种解决方法用于修正软件造成的注册表中关于字体部分设置出错的问题。运行“Regedit”启动注册表编辑器。在“HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\ Control\fontassoc”键下有 “Associated CharSet”和“Associated DefaultFonts” 两个键。当出现汉字乱码时,这两个键中的内容就可能不正确甚至不完整。它们的正确内容应该是“Associated CharSet”内有“(默认)、ANSI(00)、GB2312(86)、OEM(FF)、SYMBOL(02)”几项串值,键值分别为“(未设置键值)、Yes、Yes、Yes、No”,而“Associated DefaultFonts”内有“(默认)、AssocSystemFont、FontPackegeDecorative、FontPackegeDontCare、FontPackegeModern、FontPackegeRoman、FontPackegeScript、FontPackegeSwiss”几项串值,键值分别为“(未设置键值)、simsun.ttf、宋体、宋体、宋体、宋体、宋体、宋体”。重新启动系统后汉字就应该显示正确了。建议您在修改前先备份注册表,以防修改错误使系统出现问题。 [/B]
谢谢MorGain的提醒啦。我可是在这里比较糊涂。
发表于 2002-4-14 12:46:03 | 显示全部楼层
李老师,能否给我两个注册码,非常感谢
gx
631a4941
zlj
68116f44
 楼主| 发表于 2002-4-14 22:35:40 | 显示全部楼层
最初由 dass 发布
[B]李老师,能否给我两个注册码,非常感谢
gx
631a4941
7e9d16e157bd
zlj
68116f44
22c51033813e
[/B]
GMT+8, 2026-11-3 16:14 , Processed in 0.750959 second(s), 46 queries , Gzip On.
