查看: 952|回复: 6
[建议]:接地线的线型
发表于 2005-4-14 16:18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在画的接地线的上的小斜短线不和主线是一个块了,有时要删除接地线后,还留下小斜短线,没有以前的方便了
发表于 2005-4-14 19:38:26 | 显示全部楼层
短斜线是不是包含在线型中是可以在对话框中选择的。
因为短斜线不含在线型中时可以令短斜线与导线不是一种颜色,有些用户希望用这样的线型。如果你希望线型中含短斜线,可以在对话框中设定。
发表于 2005-4-14 23:45:41 | 显示全部楼层
怎么设置,请楼主说详细点。谢谢
发表于 2005-4-15 08:21:46 | 显示全部楼层
用【导线设置】对话框中的“线型含短斜线”选项。
发表于 2005-4-16 00:37:48 | 显示全部楼层
接地线的线型不好看,短斜线也应和主线一样粗细
已领礼包: 10个
发表于 2005-4-16 07:39:54 | 显示全部楼层
我认为还是不一样粗细好,不建议改。
发表于 2005-4-16 11:14:32 | 显示全部楼层
如果希望一样粗细,可以采用以颜色定线宽的方式出图。不要在图中加粗导线,在出图时将导线的颜色设为一定的线宽。
GMT+8, 2026-11-3 06:24 , Processed in 0.450836 second(s), 44 queries , Gzip On.
