查看: 797|回复: 4
[讨论]:求助:如何在excel里面弄出公式编辑器!
发表于 2005-4-14 17:22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:公式编辑器,在word里面有,为什么在excel却找不到!假如想弄积分,求和等等符号如何来弄呢?请高手指教!谢谢!
发表于 2005-4-14 20:53:58 | 显示全部楼层
哈,这个我刚试过了,就是你光标停在你要的编辑公式的位置时,选择菜单栏上的“插入”中的“对象”,就会弹出个菜单出来,我不会做FLASH,但你看张剪图应该可以明白!记得你在安装OFFICE时要选择公式编辑器安装才行的!
发表于 2005-4-14 20:56:08 | 显示全部楼层
看到此界面后选公式编辑器,然后按“确定”就行!
发表于 2005-4-14 21:00:09 | 显示全部楼层
接下来就弹出这个界面了,然后鼠标点下你所需要的符号或是公式号,然后完成时把鼠标指到其它地方去,就能完成公式编辑了!
发表于 2005-4-15 00:56:54 | 显示全部楼层
在一台机器上,在word里面有,在excel也应当有
步骤如楼上所说
如果对象里没有,就要用安装盘增加
如果安装时是完全安装肯定有的,如果是典型安装就没有
也可下载其他公式编辑器使用
GMT+8, 2026-11-3 03:25 , Processed in 0.461013 second(s), 41 queries , Gzip On.
