查看: 1756|回复: 8
[求助]:[求助]:急问!!为什么注册了还打不开鸿业规划总图
发表于 2005-4-14 17:24:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我已通过论坛得到了注册码,已经成功安装,在桌面上生成了鸿业规划总图5.5的图标,
我用的是CAD2002,可是我第一次打开鸿业规划总图软件的时候,他要我再次输入注册码,我
输入后定了注册,提示我已成功注册,之后就没有任何反应了,也不见CAD2002的启动,
我再打开鸿 业规划总图的话又要我输入注册码,再输入又说注册成功,然后又没有任何反映了! 特来求助!!
发表于 2005-4-14 17:36:58 | 显示全部楼层
请问你安装的是哪个版本呢?我原来也有这样的情况,机器上的CAD是2002的,但是我安装的是鸿业Pps5.5 For  2004的版本,当然用不成了,呵呵,你是不是也这样啊。
发表于 2005-4-15 09:54:56 | 显示全部楼层
是啊,你先看好安装的版本对不对~
发表于 2005-4-15 11:02:46 | 显示全部楼层
Acad2000/2002平台的下载地址:
鸿业规划设计软件PPS5.5 For Acad2000/2002
http://www.xdcad.net/down/show.php?id=400
 楼主| 发表于 2005-4-15 23:41:46 | 显示全部楼层
我安的是CAD2002,安装鸿业的时候版面都显示的是鸿业FOR2002,而且桌面生成的鸿业图标都是鸿业FORCAD2002的,可就是不停的出现感谢你注册,以后就没有反映了,也没有见死机,很奇怪!!!!!!!!!!
发表于 2005-4-16 15:17:41 | 显示全部楼层
我也碰到同样的问题,而且还卸载不了!
发表于 2005-4-18 09:28:05 | 显示全部楼层
你是不是安装了多种CAD版本呀? 可以先运行一下CAD2002,然后再运行PPS试试。
我这里用的没有你说的问题,使用最新的下载安装。要卸载时,运行安装程序按向导中的步骤就可以了。
你注册成功了,是不是CAD可以用而PPS的菜单没有加载上呀,那可能就是CAD中的 选项-配置 选中“未命名配置”,还有问题就可能是Lisp病毒了。要不你在命行输入“menu”或“menuload”,调用菜单试试。
发表于 2005-4-20 09:49:06 | 显示全部楼层
我注册成功了,按上楼说的也加载上了菜单,可还是用不了。“未知命令“CPTC”。按 F1 查看帮助。”每个命令都会出现类似情况,不知怎么回事??
发表于 2005-4-20 17:43:09 | 显示全部楼层
这个版本在我们这边测试没有问题的,除了鸿业的PPS软件,你们还安装了其它的CAD平台上的软件了吗?看看会不会是软件之间的冲突导致不能正常启动?5楼的说注册后没有反应,具体什么情况,进入CAD环境了吗?
GMT+8, 2026-11-3 09:28 , Processed in 0.482752 second(s), 48 queries , Gzip On.
