查看: 1129|回复: 3
[编程申请]:如果有这样的命令,一定会提高很大的绘图!热心者帮忙!效率
发表于 2003-2-27 18:58:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家能帮忙写“标准间门窗克隆插入刷子”这样的命令吗?
我的意思是这样的,大家在画图的时候一定会遇到有很多相同标准间这样的情况,在一个标准间画好门窗后,用一个刷子选取其他相同的标准间就可以把先前画的那个房间的门窗克隆到所选的房间中,而不用一个一个房间画了,这多提高工作效率啊!
克隆时代咱们也不能落伍啊,大家说是不是?呵呵,玩笑啦!
大家请帮帮写写吧,我真希望能有这样的命令-----垂涎三尺啊!!
已领礼包: 181个
发表于 2003-2-27 19:01:08 | 显示全部楼层
直接用多重拷贝不是更快。
已领礼包: 593个
发表于 2003-2-27 19:08:12 | 显示全部楼层
房间的概念是人为定义的软件中可不会自动识别那是房间,建筑软件中都有门窗复制功能的,用其提供的复制功能即可。
 楼主| 发表于 2003-2-27 19:33:29 | 显示全部楼层
电脑不会自动识别房间,但却可以自动识别墙线,我可以用这样的刷子先刷(或可以框选)一下画好门窗的房间的门窗和其连在一起的墙,然后再选择需要插入的墙线,最后电脑根据识别墙线来判断是否和标准间的墙一样,一样就可以插入。
这样操作会比多重复制快捷得多;也不象用阵列的命令不但要点清横竖的个数间距,还常要做许多修缮边角这样“擦屁股”的工作,大家说呢?
还有一点补充的是,我用的是天正3.0,希望大家写的程序可以使用,谢谢各位了!!
GMT+8, 2026-11-7 08:54 , Processed in 0.438351 second(s), 38 queries , Gzip On.
