查看: 6748|回复: 46
[推荐]:Autodesk Map 3D 2006 下载
发表于 2005-4-15 15:17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.9iv.com/down/soft/547.htm
Autodesk Map 3D 2006 (CAD,地理信息)
软件名称: Autodesk Map 3D 2006 (CAD,地理信息) 报告错误
程序语言: 英文
软件分类: 国外软件 / 零售版 / 天文地理
文件大小: 195M
评价星级:
整理日期: 2005-4-9 5:09:05
页面刷新: 2005-04-09 08:04:47
适用平台: 9x/98/Me/NT/2000/XP/2003
阅读次数:
软件添加: 10000
解压密码:[http://www.9iv.com/](红色部分)
Autodesk Map 3D 2006 (CAD,地理信息):
发行时间:2005.4.9最新;压缩文件采用游戏的高压缩方式,先RAR解压,再运行Setup.bat,解压后文件大小为695M,(运行AGAiN下的deploy.exe进行安装,注:安装前会提供升级installing MSI Runtime 3.0 程序,点确认就行),Autodesk Map 3D 2006 可与ArcSDE 等结合.
Skip Main Content and go to Footer Contents.
产品信息
更快、更智能、更出色 - Autodesk Map™ 3D 2006 提供了倍受信赖的二维工作效率和新的、出色的三维功能,可用于创建、维护、分析和共享您的设计和空间数据。
新功能带来更多可能
在更短的时间内完成更多的工作。您可以更快速地查询数据、简化工作流程以及开发强大的自定义应用程序。
   开发强大的应用程序
Autodesk Map 3D 软件现在为一些特殊应用提供了一个灵活的开发平台。
产品概要
强大、精确的二维和三维地图制作
Autodesk Map™ 3D 2006 软件将倍受信赖的二维效率与新的三维功能组合起来。Autodesk Map 3D 软件适用于地图制作技术人员、规划人员、公共设施管理人员、设计人员和地图制作人员而设计,是完整的基础设施管理解决方案的基础。
更出色的二维地图制作
利用了与其他 Autodesk 产品以及具有竞争力的 GIS 产品之间的增强的交互性。Autodesk Map 3D 基于 AutoCAD® 2006 软件平台,提供了完整的 DWG 兼容性,并能够输入和输出多种格式的设计和数据。新的显示管理器和强大的专题图制作功能显著提高了性能。使用新的增强型 API,可以自定义 Autodesk Map 3D 以创建满足特定业务需要的应用程序。
目前最快速的 Autodesk Map 版本
更快速地完成工作。与 Autodesk Map 2004 或 2000i 相比,这个最新版本的 Autodesk Map 软件的处理速度更快,从而使您可以节省查询 GIS 数据、使用专题图制作功能以及进行其他操作的时间。现在,您可以充分利用常用的功能带来的性能提升,从而提高工作效率。
更加智能化的三维曲面功能
始终使用最新的信息来可视化、分析和共享三维设计和空间数据。创建曲面的二维和三维显示样示以分析曲面条件。对数据源进行任何修改都将立即更新曲面。以下是其他功能:
使用点来创建曲面的显示表示。
生成三维曲面和记录精确的空间信息。 .
读取文本或数据库文件以生成点。
根据条件(例如说明、标高范围和图形选择)对点进行编组。
添加、编辑或删除点以快速更新曲面。
分析数据,查看专题图显示,查看流域描绘,土方计算以及平滑曲面。
创建曲面的二维和三维显示表示,包括等高线、曲面三角形、标高和坡度专题图、曲面方向、流域区域以及栅格和坡度箭头。
改进的数据集成
利用了与其他 Autodesk 产品以及具有竞争力的 GIS 产品之间的增强的互操作性。Autodesk Map 3D 软件是在 AutoCAD® 2006 软件基础上建立的,它提供了完整的 DWG 兼容性,并能够输入和输出多种格式的设计和数据。有了这一级别的互操作性,您可以
输入和输出 LandXML 数据以简化工作流程。 .
创建包含 Autodesk Map 数据的 DWF™ (Design Web Format™) 文件,以便更轻松地与项目小组成员共享数据。
使用 FME 输入/输出引擎与其他行业标准 GIS 格式交换数据,包括 ARC/INFO® coverages 和 E00、ArcView® Shape、MapInfo® MIF/MID 和 MicroStation® DGN(包括 V8、GML 2、Ordnance Survey MasterMap、VPF 和 SDTS)。
在一个中心数据库(例如 Oracle® Spatial)中存储和访问地理空间数据。另外,Autodesk Map 3D 还提供了要素数据对象功能,以便使用相似界面来存储地图对象和属性。
开发自定义的应用程序
使用新的增强型 API,您可以自定义软件以创建在 Autodesk Map 软件上运行的应用程序,从而满足特定业务需要。更多信息...
点下面进行(Autodesk Map 3D 2006 (CAD,地理信息))其他网站的高级搜索中更多相关[Autodesk Map 3D 2006 (CAD,地理信息)]内容
发表于 2005-4-18 00:14:21 | 显示全部楼层
那有下的?
 楼主| 发表于 2005-4-20 10:07:15 | 显示全部楼层
发表于 2005-4-20 21:46:59 | 显示全部楼层
没有钱的就是不能下载
发表于 2005-4-23 23:45:58 | 显示全部楼层
CAD软件更新太快了,我安装的04版还没学会,又要落伍了。
发表于 2005-5-19 10:00:45 | 显示全部楼层
E维的没有钱的就是不能下载
发表于 2005-5-22 13:44:29 | 显示全部楼层
要是能提供免费下载地址就好.
发表于 2005-5-22 16:41:48 | 显示全部楼层
map 2006有中文的吗?
E维的哪个我下了啊,高压缩的195m
发表于 2005-5-22 20:43:29 | 显示全部楼层
好啊,可怎么给你呢?
发表于 2005-5-26 23:55:27 | 显示全部楼层
fengzhe800 老兄,上转到电驴上去呀.
发表于 2005-5-30 07:06:48 | 显示全部楼层
没有钱的就是不能下载
发表于 2005-6-11 02:29:46 | 显示全部楼层
没钱下哦  郁闷死了饿
发表于 2005-6-22 20:19:06 | 显示全部楼层
有中文版的下载嘛?
发表于 2006-2-23 07:20:58 | 显示全部楼层
真是郁闷呀,
下不了!!
发表于 2006-3-3 09:22:29 | 显示全部楼层
我以前下载的有时间限制,不知这个怎么样?
GMT+8, 2026-11-22 09:08 , Processed in 0.499527 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
