查看: 2776|回复: 29
[讨论]:我们一起讨论一下2004年结构布置题吧!
发表于 2005-4-15 17:27:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然有正确答案,可是还是不知道具体是怎么布置的,希望大家一块讨论讨论......回头我也把我得答案贴上来,看看对不对
 楼主| 发表于 2005-4-15 17:54:53 | 显示全部楼层
大家看对不对,就是上下梁不明白是咋回事?请大家指教!
发表于 2005-4-15 19:10:17 | 显示全部楼层
我觉得内外墙交接处也得布置构柱,北面窗两侧构柱可以取消部分(窗洞宽<2)。5-C轴处小墙跺两构柱取消,我个人觉得需要调整构柱布置位置,根据所在地设防烈度,按原则:先墙拐角,内外墙交接处,楼梯四角,然后在较大洞口两侧。不是所有窗洞都需要布置构柱,尤其1轴线厕所窗洞,可以取消构柱,改为内外墙交接处。完了,我觉得需要调整的太多了,你这样布置不是不好,而是太安全了,还影响了施工。
发表于 2005-4-16 10:10:37 | 显示全部楼层
这个题别讨论了,题目少一半。答案倒是对的,难怪你的构造柱如此之多。按一半左右考虑吧。
发表于 2005-4-16 18:26:15 | 显示全部楼层
布置多了,同意二楼观点
发表于 2005-4-16 23:27:26 | 显示全部楼层
一楼错得太多太多!!!
发表于 2005-4-17 08:54:46 | 显示全部楼层
一楼附图不完整,提供一个参考图,有出入的地方以一楼的为准(哪位给完善一下,上传个DWG文件,以便大家使用)
发表于 2005-4-17 16:44:37 | 显示全部楼层
没有尺寸这题没法做。
发表于 2005-4-17 18:05:30 | 显示全部楼层
构造柱明显太多了
发表于 2005-4-18 09:38:55 | 显示全部楼层
右下角第2个房间没有门?这个房间右墙是120还是240?
 楼主| 发表于 2005-4-18 15:41:16 | 显示全部楼层
7楼的图是原题吗?我怎么一点印象都没有啦!图太小,能不能传张大点儿的。怪不得过不了,谢谢2楼的!那位大侠能在详细点介绍构造柱的布置规则吗?
发表于 2005-4-19 11:03:25 | 显示全部楼层
我觉得这个题答案也有一定问题:大洞口都应该有,错层部位也都需要设。。。楼梯间四角,外墙四角,内外墙隔开间交接处。。。。。。。。
另外还要考察外墙端洞口距外墙不小于1。2米(7度)
发表于 2005-4-19 14:16:10 | 显示全部楼层
标准答案是17个,但不知是怎样出来的?
发表于 2005-4-19 17:46:13 | 显示全部楼层
1,c轴增加2个构造柱,7轴增加1个(阳台悬墙)圆圈处
2,减去2根,画叉处
3,所有240墙层层设圈梁,横纵墙大洞口处设结构梁。
4,黄线为外墙上下梁
发表于 2005-4-19 21:44:56 | 显示全部楼层
同意1、2、3点的修改
能解释一下吗?
为何厨房处外墙要上下梁?
GMT+8, 2026-11-23 20:17 , Processed in 0.522977 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
