查看: 502|回复: 0
[推荐]:电脑维修二十条
已领礼包: 6个
发表于 2005-4-15 18:08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、 用GHOST重装系统是最快解决问题的方式。
2、 不要怀疑第一点,它总是正确的。
3、 Windows的显示系统出问题时,请打开:系统属性——性能——图形,
把“硬件加速”降低一些试试。
4、 Windows不能启动时,往往可以在C:\BOOTLOG.TXT中找到答案。
5、 如果出蓝屏,多半是内存或超频的毛病。
6、 电脑不自检时,看看是不是26日;不是的话看看电源线有没有插紧;
RESET键有没有弹起。
7、 黑屏时看看显示器有没有开、两条线插没插;音箱也这样。
8、 键盘上的某一个键是不是被压下不动了?这样经常会被误认为黑客。
9、 要是让我搞恶作剧,我就把显示器的对比度调到最低,保准黑屏。
10、如果老是自动重启,请把空调、电炉关掉。
11、主板上的灰尘会导致各种各样的“软”故障。
12、上网的时候,把电话线路上的其他设备拔掉。
13、别把线插错了。尤其是两条电话线。
14、硬盘灯常亮,但能正常使用时,也许是把硬盘跳成从盘了。
15、用替换法时,如果最先换电源,可能为你剩下×天的时间and×××
元的金钱。
16、升级BIOS时,一定要在硬盘升级。否则如果你开着空调,你就会变成
第2个陈盈豪。
17、机箱一定要接地。
18、想超频先装UPS。
19、以下东西坏了可以修:显示器、音箱、鼠标、主板;其他东西坏了就
换。
20、以上规则不一定总有效。
GMT+8, 2026-11-7 16:17 , Processed in 0.384838 second(s), 31 queries , Gzip On.
