查看: 1262|回复: 12
[求助] [求助]:如何获得多重嵌套块最内层块的插入点?
发表于 2005-4-15 21:01:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何获得多重嵌套块最内层块的插入点?限AUTOLISP。
已领礼包: 488个
发表于 2005-4-17 11:29:51 | 显示全部楼层
(command "explode")
炸到有那个块为止.
如果从块表开始查,恐怕要写一大堆代码了.
发表于 2005-4-17 12:40:03 | 显示全部楼层
(VLA-INVOKE OBJ 'EXPLODE)
中的元素
 楼主| 发表于 2005-4-18 01:13:55 | 显示全部楼层
最初由 aeo 发布
[B](command "explode")
炸到有那个块为止.
如果从块表开始查,恐怕要写一大堆代码了. [/B]
我说的是编程.以前写了一个,最近才发现不行.可能是从OCS到UCS的坐标转换的问题.
发表于 2005-4-18 01:48:11 | 显示全部楼层
最好是就程序来讨论
 楼主| 发表于 2005-4-20 16:41:03 | 显示全部楼层
以下是我获取嵌套块的插入点的有问题的子程序:
;;;获得块插入点,考虑了嵌套块情况;
(DEFUN GETIPT (ENNAME / BLKNAME IPT N SUB SUBLIST)
  (SETQ BLKNAME (GETDXF ENNAME 2))
  (SETQ IPT (GETDXF ENNAME 10))
  (SETQ N 0)
  (IF (NULL (GETDXF ENNAME 66))
    (PROGN
      (WHILE BLKNAME
        (PROGN
          (SETQ N (1+ N))
          (SETQ SUB (TBLSEARCH "block" BLKNAME))
          (SETQ SUBLIST (ENTGET (CDR (ASSOC -2 SUB))))
          (IF (AND (EQUAL (CDR (ASSOC 0 SUBLIST)) "INSERT")
                   (/= (SUBSTR (CDR (ASSOC 2 SUBLIST)) 1 1) "*")
            (PROGN
              (SETQ BLKNAME (CDR (ASSOC 2 SUBLIST)))
              (SETQ IPT
                     (LIST (+ (CAR (CDR (ASSOC 10 SUBLIST))) (CAR IPT))
                           (+ (CADR (CDR (ASSOC 10 SUBLIST))) (CADR IPT))
            (SETQ BLKNAME NIL)
  IPT
发表于 2005-4-20 18:51:28 | 显示全部楼层
先说说有什么问题
已领礼包: 593个
发表于 2005-4-20 19:11:13 | 显示全部楼层
先学学OCS、ECS、WCS吧
 楼主| 发表于 2005-4-21 11:06:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题是得到的不是最内层块的插入点。
发表于 2005-4-21 12:36:22 | 显示全部楼层
看看8楼的话
已领礼包: 488个
发表于 2005-4-22 00:12:16 | 显示全部楼层
最初由 LADESIGNER 发布
[B]以下是我获取嵌套块的插入点的有问题的子程序:
;;;获得块插入点,考虑了嵌套块情况;
(DEFUN GETIPT (ENNAME / BLKNAME IPT N SUB SUBL... [/B]
;;blocktable
先从块表定义里找块的定义点p1
块表定义里的你的子块的点p2
那么相对来说: 为 p2 - p1 = p0
;;insert
插入到图中后,插入点p3
如果是x y z都为1,方向为0 --> 这时为 p3 + p0
如果x y z不是0(先假定方向为0)
那么应该为:(list (* x(car p0))(* y(cadr p0)(* z(caddr p0)) + p3
再把这一点饶p3转过你的块的角度就是最后的点.
已领礼包: 488个
发表于 2005-4-22 00:21:16 | 显示全部楼层
忘记了一点:如果块定义里的子块还套在块里,
那么先把它相对于它的上层块,转化出来,方法同上。
一直到最外面的块定义为止.
 楼主| 发表于 2005-4-25 12:47:56 | 显示全部楼层
慢慢消化吧,有点看不懂。
GMT+8, 2026-11-6 04:10 , Processed in 0.514913 second(s), 57 queries , Gzip On.
