查看: 1736|回复: 3
[LISP函数]:一个关于嵌套块的选择择集问题
发表于 2008-12-26 17:45:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是一个炸开嵌套块的代码:
(DEFUN c:xx (/ fil ss)
(setq fil '((0 . "INSERT")))
(setvar "qaflags" 1);;
(command ".explode" (ssget fil) "")
(while (setq ss (ssget "p" fil))
(command ".explode" SS "")
)(PRINC)
如何才能得到炸开后所有元素的选择集??
发表于 2008-12-27 07:44:07 | 显示全部楼层
发表于 2008-12-27 09:47:12 | 显示全部楼层
Re: [LISP函数]:一个关于嵌套块的选择择集问题
最初由 xdto 发布
[B]以下是一个炸开嵌套块的代码:
(command ".explod... [/B]
1、炸开前,用一样代码:
  1. (setq elast (entlast))
得到当前数据库最后一个实体。
2、
  1. 执行你炸开的操作
复制代码
3、使用循环,把elast后新生成的实体加入到选择集中.
 楼主| 发表于 2009-1-6 15:15:43 | 显示全部楼层
我试了好多次都失败。
谁能给我具体的代码??
GMT+8, 2026-11-22 09:10 , Processed in 0.427743 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
