查看: 1145|回复: 1
[编程申请]:懒人梦想之二:嵌套图块改层和复制嵌套块中的块
发表于 2008-5-28 21:54:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人从事室内设计工作,工作中时常会积累一些图块,对图块的管理有两个头痛的问题,第一是通常很多块里面的图层乱七八糟,这样就对后续的整体文件的图层管理存在很大问题,那么我一般的思路是所有块里面的内容在0层上,然后再把块放在自己想要的图层上,这样文件管理起来很方便,但是如果每个块都去炸开重新归层再组块工作量就很巨大了,我就想能不能用LISP实现整体归嵌套块里的所有内容到0层(或其它层),如图所示,图中为一个常用的嵌套图块,其中二人沙是一个块,单人沙发又是一个块,然后茶几不是图块,几个图块嵌套成一个图块,我想在不炸开总图块的情况下一次性的将其中的所有嵌套内容归为0层(或其它层),天正6.5有一个图块改层的工具,但试了几次只能将没有嵌套的图中的茶几改为0层,对其中嵌套的二人沙发块和单人沙发块不能实现归层操作。第二个功能就是想复制嵌套块中的块,比如我只想将此块中的单人沙发块复制出来。我知道ET工具里面有一个工具复制嵌套块内容,但此工具只能一根线一根线的复制,不能一个块一个块的复制,很是郁闷。请求各位大侠一试,相信同仁们也会遇到这两个问题,个人认为这两个功能对图块操作很有用。另如果能将这两个功能的LISP直接写进点击图块的系统菜单右键就出现选项就更加完美。
发表于 2008-5-30 19:27:51 | 显示全部楼层
如果你想让块中的对象归到零层,用CAD自带的层工具“laymrg",即可。不用将块炸开。
但不知道你用的是CAD的那一个版本,这个工具LAYMRG在07以前的版本都是放在EXPRESS TOOL工具中,在07版变成CAD内置。
这个命令事实上是合并图层命令,你可以把一张图里的所有的图层全都合并到零层中去,就实现了你的目的!
如果你想复制块里面的块,在现阶段没有LISP的情况下,仍然是07版的CAD比较方便,它有一个块编辑器(不是块的在位编辑),当你双击块以后进入块编辑器里面,在块编辑器里面,可以很方便的复制块,带基点复制块。
如果你使用块的在位编辑,复制块也应该说不难
1、切到你想要的那一层,你必须使用左右方向键就可以很方便的切到你要的那一层。这一点很关键。
2、使用COPY命令,将你想要复制的块COPY到你要的位置。
3、使用在位块编辑的移除块内对象命令将刚才COPY出的对象移除。
这样你就能得到块了。
我现在画图使用大量的块,这是近两年才尝试到他的好处,这是我的一个贴子,谈的就是这样的问题!
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=651481
隐藏对象,很有用的,向你推荐:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 3283522#post3283522
这个贴子大侠们给了我很有用的变层的程序,你试试
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 3271510#post3271510
只显示命令
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 3277581#post3277581
做无名块的命令
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 3231125#post3231125
GMT+8, 2026-11-22 09:17 , Processed in 0.336506 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
