查看: 1561|回复: 9
[求助]:请教空调送风口的个数及位置如何确定?
发表于 2005-4-17 19:36:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是个新手,请教哪位仗义大侠,教一教如何确定空调送风口的个数及位置?先谢谢了!
发表于 2005-4-18 15:21:14 | 显示全部楼层
问题太笼统!首先你的确定以下因素:
1、教室面积?
2、人员多少?
3、地理位置?
4、冷源等!
发表于 2005-4-28 09:55:44 | 显示全部楼层
风口位置不要和装修、消防等发生冲突就行,尽量美观
发表于 2005-4-29 09:56:46 | 显示全部楼层
风口尽量设计在课桌的走道上空,否则有可能出现吹冷现象
发表于 2005-4-29 18:08:19 | 显示全部楼层
好像搂主没有说是教室哦
发表于 2005-5-25 16:35:43 | 显示全部楼层
设计院为我公司缝纫车间设计的中央空调系统中(3000M2),两出风口的直线距离约8M,此距离是否太大,是否会产生出风强弱不均现象。另请问,能否适当增加风口,以减少风阻,节约电能。
发表于 2005-6-7 23:34:16 | 显示全部楼层
车间的层高一定高,8m不一定太大哦!!
发表于 2005-6-11 21:31:38 | 显示全部楼层
根据空调负荷计算送风量,根据风量和天棚高度预选送风口型号,根据送风口型号查得最大和最小扩散半径及垂直到达距离,在建筑平面图上以送风口为中心画出全部最大和最小扩散园,最大扩散园应能涵盖室内各个角落,最小扩散园不得有相互重叠的部分。墙和柱不得妨碍送风。兼顾天花板布置,照明布置等。
例如,日本C2-30型送风口,风量1300m3/h,最大及最小扩散半径4.2m/2.3m,垂直到达距离7.0m,静压损失4.2mmH2O,噪音40.8AdB,喉口风速4.9m/s
发表于 2005-7-7 18:48:14 | 显示全部楼层
同意5楼意见,如果确实不了解,可以找身边的设计或制造单位咨询
发表于 2005-7-8 16:24:14 | 显示全部楼层
8楼说的很好,首先要选定风口型号,根据风口型号确定风口数量。
GMT+8, 2026-11-22 11:08 , Processed in 0.331125 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
