查看: 1438|回复: 6
[求助]:样条曲线能不能转换为多段线
发表于 2005-4-18 10:57:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
样条曲线能不能转换为多段线啊,怎么转,请各位前辈指点一下,谢了。
发表于 2005-4-18 11:05:24 | 显示全部楼层
能。
方法1、命令Flatten(这是ET的命令,详见置顶贴)
方法2、另存为R12格式文件,然后重新打开。
方法3、…………我忘了。
发表于 2005-4-18 11:09:21 | 显示全部楼层
可以。用ET的命令Flatten(编辑命令-二维化对象)。
发表于 2005-4-18 11:17:46 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B]能。
方法3、…………我忘了。 [/B]
方法3、WMFOUT/WMFIN
方法4、PSOUT/PSIN(PSIN只能用于R14),可能需要重新编辑。
方法5、DXB打印/DXBIN,可能需要重新编辑。
发表于 2005-4-18 12:01:29 | 显示全部楼层
晓东工具箱有个曲线变换可以做到
发表于 2005-4-20 11:17:30 | 显示全部楼层
5楼说的对,大家应该去认真发现晓东的用处
实在不行安装ET或者ZDM都可以
小工具解决大问题就是这个道理
发表于 2005-4-20 20:52:42 | 显示全部楼层
用晓东工具吧,迎刃而解
GMT+8, 2026-10-23 15:35 , Processed in 0.426702 second(s), 43 queries , Gzip On.
