楼主: maqingwei
[求助]:楼梯井宽度问题
发表于 2005-5-16 10:00:10 | 显示全部楼层
疏散宽度够了就做梯井吧,不够的话不做也可以.
发表于 2005-5-19 10:20:16 | 显示全部楼层
我的个人印象中,公共建筑的疏散楼梯两段之间的水平净距,不宜小于15cm。
主要是考虑灭火时拉消防管,至于大于200的,应该在设置楼梯栏杆时,要做成那种不易让人攀爬的,还有就是高度要够
发表于 2005-5-25 13:56:51 | 显示全部楼层
每层设安全网,
发表于 2005-5-25 15:54:15 | 显示全部楼层
规范里只说当梯井宽度大于200时应采取防护措施,具体怎样采取没有说。
发表于 2005-5-26 02:51:30 | 显示全部楼层
九、有儿童经常使用的楼梯,梯井净宽大于0.20m时,必须采取安全措施;栏杆应采用不易攀登的构造,垂直杆件间的净距不应大于0.11m。
发表于 2005-6-1 23:58:44 | 显示全部楼层
最初由 xiongxg 发布
[B]有儿童经常使用的楼梯,梯井净宽大于0.20米,住宅梯井大于0.11米时
须采取安全措施. [/B]
一般采取怎么的安全措施呢?
发表于 2005-6-6 10:36:34 | 显示全部楼层
楼梯井我一般作到150到200,这样可以利于消防
发表于 2005-6-8 19:35:34 | 显示全部楼层
考虑消防才设梯井这种说法毫无依据,至少防火规范并没有对楼梯井宽度进行规定。之所以设最根本的原因是利于施工(支模和抹灰),只要施工技术许可,完全可以不设梯井。另外楼梯段之间是空间关系,之间的可穿越空隙不是在平面图上看到的那样小。
发表于 2005-6-10 02:31:26 | 显示全部楼层
最初由 flyingsun 发布
[B]考虑消防才设梯井这种说法毫无依据,至少防火规范并没有对楼梯井宽度进行规定。之所以设最根本的原因是利于施工(支模和抹灰),只要施工技术许可,完全可以不设梯井。另外楼梯段之间是空间关系,之间的可穿越空隙不... [/B]
“梯井宽度考虑消防扑救时,穿水管的需要”这点在《多规》,《高规》的条文解释中都有提及。
发表于 2005-6-23 16:48:44 | 显示全部楼层
安全措施:1,栏杆应采用不易攀登的构造,垂直杆件间的净距不应大于0.11m
2:设安全网
3:小孩要大人照顾
4:小孩行走时远离悬空一面
发表于 2005-6-25 11:40:20 | 显示全部楼层
私人建筑为100,公用建筑150~200
发表于 2005-6-26 09:47:18 | 显示全部楼层
好贴,本人求教多人,得到的答案都不一*-*a。迷茫啊,看样子能做150就做150比较好哦。
发表于 2005-6-29 00:23:05 | 显示全部楼层
总结一下
一、楼梯井其实是没有什么限制,
二、对于公共建筑,如果消火栓不在楼梯休息平台处,梯井宽度大于150就没有必要了。
三、对于有小孩活动的建筑,比如学校,住宅,幼儿园等,如果对栏杆做了防想攀爬设施,梯井也就没有必限制了。不过大多时候我都没有做梯井。
发表于 2005-7-27 13:04:57 | 显示全部楼层
井可以不做的!井可以不做的!
发表于 2005-8-24 14:02:16 | 显示全部楼层
同意大家的意见,不过好像不太统一哦.我来总结学习
GMT+8, 2026-11-3 07:19 , Processed in 0.728373 second(s), 53 queries , Gzip On.
