查看: 980|回复: 7
[原创]:沙发+椅子(附模型)
发表于 2005-4-18 12:37:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片先来
还有建模技巧
 楼主| 发表于 2005-4-18 12:38:29 | 显示全部楼层
椅子
 楼主| 发表于 2005-4-18 12:39:58 | 显示全部楼层
模
 楼主| 发表于 2005-4-18 12:41:13 | 显示全部楼层
技巧
不知道对大家有用否.建模时,先计划好把要建的东西分成几部分,对每个部分建组,建组时间宜前不宜后,这样编辑的时候会很方便.组建的话,要看你用在建什么上,个人认为用到的时候比建组要少.还有一点,布尔运算的时候,不是只算选中的物体,只要有交错的地方都会算.这时候,你可以把要运算的物体向上移动一定距离,算好后再移回原位.所以一开始上移的距离一定要记下.最后,布尔运算时,如前所述,是两个组之间算,得到的交线是独立在两个组之外的,根据需要,移回或隐藏一个组,炸开另一个组,就可以了.没有一根多余的线.
发表于 2005-4-18 13:07:00 | 显示全部楼层
还提供下载,以后做室内时,可以直接调进去用.谢谢楼主提供.
 楼主| 发表于 2005-4-18 13:08:28 | 显示全部楼层
椅子
 楼主| 发表于 2005-4-18 13:09:49 | 显示全部楼层
继续
发表于 2005-4-18 17:41:48 | 显示全部楼层
能不能把沙发靠枕的做法做一个教程发上来?
GMT+8, 2026-11-3 10:47 , Processed in 0.391130 second(s), 47 queries , Gzip On.
