查看: 2110|回复: 16
[建议]:关于理正与外部引用的亲密配合
发表于 2005-4-19 00:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果理正软件真的想和CAD的重要功能(外部引用)亲密配合的话,那理正默认图层的设置一定要薄一些,不能太厚。尤其是尺寸标注、和文字说明。因为一套施工图有1:100的图,有1:50的放大图,有1;20详图。使用外部引用功能,这三种图有可能是一张图。唯一不同的是尺寸标注、文字说明的比例不一样。这样就很需要把这些不同比例的尺寸标注和文字说明不同图层里。在图纸空间的视口里关掉几个图层,不同比例的图纸就很快完成了。比如说pub-dim这个层就太厚了。什末比例的第三道尺寸都在这个层,出图前还要改半天,还不一定改的全,很是麻烦。如果生成尺寸的时候就分成pub-dim100,pub-dim50,pub-dim20...该多好啊,当然也不用分的太细,有个十个八个的比例就足够了。太怪的比例,就不用照顾了,可以统统放到pub-dim里。
图层分多了,对画图来说绝对是好事。
看看国外著名事务所的图,图层那叫一个多。看上去很苯。实际上总体效率却很高。
比方说再多个房间名称的图层,房间面积的图层等等,当然也要分不同比例的。
还有就是能不能吧第三道尺寸线(pub=dim)和第一二道尺寸线(axis)的颜色区分出来,如果不小心用了ma的话,就更分不出来了。其他专业出图是不需要建筑的第三道尺寸线的。他们需要很方便的区分并冻结第三道尺寸线。
我说的可是多年使用外部引用和理正的烦恼, 不要担心图层多了会乱,其实分的越细,头脑越清醒。图纸越标准。使用越方便。
期待改进中
发表于 2005-4-19 06:19:40 | 显示全部楼层
楼上的问题近期的呼声越来越高,但分层的方法很难让多数人有统一的解决方案,因为每个人画图的方法都不同。
我目前能想出的最好解决方法是通过“布图转图”菜单里面的【图层接口】解决,这是一种双向转图的后处理方法,通过不同用户使用不同的“Layeruser.dat”文件来解决,类似点菜的方式;缺点是只能在提供条件图之前转换;如果你觉得可以,就可以做出来让你试一下。
 楼主| 发表于 2005-4-19 09:59:26 | 显示全部楼层
每个人的图层命名方式固然不同,但理正最好首先将默认图层分细,即首先解决“有”的问题。大多数人自然会跟着走。你们可是主动者、领导者啊。至于每个人习惯不同,再去使用“图层接口”命令去转成自己需要的图层名称。
发表于 2005-4-19 10:45:47 | 显示全部楼层
就算分细是必要的,但怎么分就是关键了,你认为按比例不同分,但肯定有人认为不应该这样分!
 楼主| 发表于 2005-4-19 11:09:18 | 显示全部楼层
哪就得看你们你们的调查研究和取舍了,看来外部引用和理正的亲密配合还不是一时半会可以做得到的啊。要知道关于外部引用的大量使用可是国外事务所的最通用的方法啊,这也是发展方向。我看过很多国外的施工图,他们的尺寸标注和和文字说明可都是按不同比例分的层啊。不知这叫不叫崇洋媚外?
    我实在想象不出尺寸标注和文字说明不按比例分层的其他作用和必要性。请Qun兄指点一二,或举个例子说明一下。
    另外请Qun兄亲自用外部引用做一套施工图,体会一下外部引用的巨大便利和合理性。
发表于 2005-4-19 11:47:39 | 显示全部楼层
这是一个非常值得探讨的问题!我想首先应该从国外跟中国建筑绘图方法的不同说起。
1、老外多数是采用纯AutoCAD画图,分层比较灵活;因为纯CAD画图改图不借助程序,用不着层名的默契。
2、老外的施工图多数是专业绘图公司完成的;委托别人出图,就不能经常修改,要大改我想就是重新画。
 楼主| 发表于 2005-4-19 14:23:54 | 显示全部楼层
Qun兄说得很有道理, 理正和纯cad能良好共存也是理正的优势。其实再在文字说明上我用的主要是纯CAD的命令。唯独尺寸标注比较特殊,理正的尺寸标注很强大。但我想如果理正如果能够退一步,不限定尺寸标注的所在层,以当前层作为当前尺寸标注的所在层,将尺寸标注的所在层的选择权归还给用户,岂不是海阔天空。还增加了理正的的开放性和兼容性。
我想现在真正的专业用户都应该会做个模板文件吧。尺寸标注图层的添加应该不会觉得太麻烦吧。
发表于 2005-4-19 16:11:18 | 显示全部楼层
这一点是可以做到的,理正建筑、电气的尺寸编辑功能是可以适应任意层的;【文字标注】也已经加了画在“指定层/当前层”选项的;可能在【初始设置】增加尺寸画在“指定层/当前层”的选项就可以解决。
 楼主| 发表于 2005-4-19 16:50:23 | 显示全部楼层
真要是这样的话,那可帮了我的我的大忙了,热切期盼中.....
发表于 2005-4-22 15:59:29 | 显示全部楼层
最近因为一个大项目反复修改,每次改动一个细节导致所有的楼层图纸都要修改,工作量大不说还容易出错漏改,因此也开始使用低版本有很多BUG的外部引用,发现2006的外部引用确实已经有了质的飞跃,不仅母图修改后子图也随之改动,甚至任何一张外部引用的图都可以随时编辑,修改后所有图纸里的同名外部引用全部自动修改,极其方便。但同时带来一个问题,就是编辑时由于所有的层前面都加了前缀$0$,导致理正的命令无法使用,建议理正的所有命令都能在编辑外部引用图层时畅通无阻,这样将会给使用外部引用带来巨大的便利。
发表于 2005-4-22 16:05:39 | 显示全部楼层
有时间试试!
发表于 2005-4-22 16:12:09 | 显示全部楼层
最近在做施工图,分层也是个问题。领导要求图层尽量统一,但画图喜欢个人不同,我们这好几个是纯AutoCAD在画图,编图层爱用中文,于是乎更麻烦了。楼主和10楼的说外部引用结合使用,能具体谈谈吗?我现在用的ACAD 2006,最好结合这个版本说说。企盼中。
发表于 2005-4-22 16:51:33 | 显示全部楼层
外部引用用我的极少,估计大部分人都不大用,它的优势我体会的不深,楼主能否传张简单的图举例说明一下
发表于 2005-4-22 18:22:05 | 显示全部楼层
俺来说两句。
外部引用绝对是很好的。你若不想去尝试一下,那就是你的损失了。
理正一定要朝着方面发展,有这么多热心的用户提意见,应该说是理正的福气了。
发表于 2005-4-25 18:43:56 | 显示全部楼层
说的挺好,很盼望。
1。关于图层,我到的不担心分的太碎,只是希望可以改进一下,图层过滤器的部分功能。现在感觉新建一个过滤器还是麻烦。layon 和layoff 在外部引用中感觉就是没有通常的图纸中爽目就是因为,很多层名前加了前缀。
2。图层多了,只是希望可以非常便捷的开关图层,比如来个超级关层,一下可以将某以后缀活前缀的图层关掉。很实用,但千万不能搞得太复杂,因为这是基础命令。要一击必中,可以来一点初始选项,但不要将命令拆得太碎。
外部引用,尺寸标不了,也就是因为前后缀。
3。有一点,很不理解的是,理正的图纸布图,是以1:100位基础的,对于很多cad的基础命令认定的图纸就是图纸是1:1的,经常需要在脑子里换算一下,很奇怪。
关于外部引用,一个小技巧,在位修改时,看看选项,是可以不再临时图层前加前缀的。很多命令就可以用了:)
4。!说到上面,又想到一点,2006现在可以往外部参照中拷贝东西了!!很方便,但还不能再轻易的考出去(ctrl+c  ctrl+v)这是我的一个希望。
5。!!另外xc  纯cad外引剪裁非常常用,这可以极大的降低外部参照的数量,这很关键 极大的提高相同文件的使用率。但有一点很不方便,暂时还没研究2006但好像也没有,就是孤岛遮挡,和边界的修改,现在的基本方式是留下你想要得,但在修正遮挡边界的情况很多,但目前非常不方便,拿遮挡,不长久,还容易盖了想留下的东西。很大的一个希望!!
GMT+8, 2026-11-3 11:12 , Processed in 0.633132 second(s), 60 queries , Gzip On.
