楼主: 大清
[求助]:窗台高度不宜低于900mm,并不得高于1200mm。为什么不得高于1.2米
 楼主| 发表于 2005-4-20 22:26:24 | 显示全部楼层
最初由 2000leelee 发布
[B]和教室的特殊采光要求关系可能大一些,另外我认为是避免心理感觉过于压抑
另外可注意看幼儿园规范的窗台规定是
第3.7.3条   外窗应符合下列要求
    一、活动室、音体活动室的窗台距地面高度不宜大于0.60m。楼?.. [/B]
我认为1.30米还有从幼儿安全考虑,避免儿童翻越和碰头(这里的儿童应该绝大部分在1.30米以下)
*-*4
[U]回“不光是中小学设计规范,几乎所有的规范都规定栏杆高度不宜高于1200。我的理解是这样的,栏杆高度是与人体重心高度相匹配的,所以有了不低于900的要求(满足大部分人的安全重心高度)栏杆高度增加是能带来更高的安全性,但高于某一高度后同样会带来造价提高、尺度感缺失更重要的是抗侧向力的能力会降低,实事上是对安全不利的,1200可能是总结出来的这样一个界值,从“宜”这个字眼看是个建议值,做设计时最好参考[/U]
我理解你说的意思,但是窗台可以直接等同于栏杆吗?
*-*8
发表于 2005-4-21 15:28:34 | 显示全部楼层
bb无聊的问题,再高不就成了监狱了吗!
GMT+8, 2026-11-4 18:14 , Processed in 0.504586 second(s), 27 queries , Gzip On.
