查看: 3221|回复: 22
[原创]:ACAD 图形文件浏览和格式转换器Acme CAD Converter 5.30汉化注册版
发表于 2005-4-19 10:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
Acme CAD Converter 是一款优秀的多功能CAD图形工具软件,它可以浏览从 R2.5-R2005 不同版本的 CAD 图形文件,支持浏览的文件类型有:dwg,dxf,dwt,dwf。它可以将 CAD 图形文件批量转换为 GIF,JPEG,DXF,DWG,SVG,HPGL PDF 等格式,快速的将 CAD 图形文件输出为矢量图形,将图形文件另存为任意大小的高精度位图以方便在 Photoshop 等软件中进行处理,支持全屏幕方式,支持彩色及单色的图形文件和光栅文件的打印输出并可自由地设置背景颜色,支持 shx 字体文件,xref 块文件,和光栅文件的导入,支持创建对 dwg 和 dxf 文件的关联。完美的支持 CAD图形中文字体的显示。
下载:[/COLOR] http://yafeng.ys168.com/
登录/注册后可看大图
发表于 2005-4-19 11:08:06 | 显示全部楼层
该版本更新太快了,我都搞忘了我的机子里装的是哪个版本了!
发表于 2005-4-19 15:50:07 | 显示全部楼层
可以将GIF,JPEG,DXF,DWG,SVG,HPGL PDF 等格式转换为 CAD 图形文件吗?
 楼主| 发表于 2005-4-19 21:44:19 | 显示全部楼层
最初由 培金 发布
[B]可以将GIF,JPEG,DXF,DWG,SVG,HPGL PDF 等格式转换为 CAD 图形文件吗? [/B]
不可以!
要转换上述文件请用矢量化软件。如:R2V
发表于 2005-4-21 10:44:28 | 显示全部楼层
正在找这个软件.谢谢提供.
发表于 2005-4-21 13:11:31 | 显示全部楼层
好东西!我下一下!
发表于 2005-4-21 22:36:05 | 显示全部楼层
好东西啊,谢谢
发表于 2005-4-23 13:20:39 | 显示全部楼层
支持2006吗?
发表于 2005-4-23 23:36:26 | 显示全部楼层
这个软件更新太快了,辛苦山人了!
谢谢!
发表于 2005-4-26 00:15:51 | 显示全部楼层
感谢楼主 以前用的版本不能转换2004的
发表于 2005-4-28 14:37:13 | 显示全部楼层
多谢楼主提供这么好的东西!
发表于 2005-5-2 20:44:42 | 显示全部楼层
好东西!谢谢提供!
发表于 2005-5-7 21:48:53 | 显示全部楼层
谢谢 不知道矢量文件转换成DWG用这个软件效果如何
发表于 2005-5-13 11:54:44 | 显示全部楼层
需要注册的吗?如是,注册码多少
发表于 2005-5-14 10:51:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主,这个工具找了好久了!!
GMT+8, 2026-11-5 08:00 , Processed in 0.503069 second(s), 60 queries , Gzip On.
