查看: 1592|回复: 4
[教学]:落地短肢剪力墙的基础,你如何设计?
发表于 2003-2-28 15:36:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人所在地区地质条件好,多为岩石,或为砂卵石,6度抗震区.短肢剪力墙横行,但基础算法乱七八糟.
方法一:人工挖孔桩,一墙肢一桩,超出桩的墙肢用大梁台,梁按转换梁设计,作用荷载为部分墙肢的等效线荷载.这是最常见的方法之一.该法总的竖向荷载传递没问题,但在单桩的计算上是不清楚的.对一个墙肢,肢底的支撑条件太不一样,桩内是抗压,而梁段是抗弯(也有是剪压),变形大不一样,最终协调变形的结果如何,搞不清楚,合力对桩的偏心算不清.
方法二:在桩顶设置较大截面的承台完全包住墙肢,适当考虑桩的偏心(尽量与墙肢形心重合),然后按一肢一桩计算.我倾向于这一方法,只是计算要麻烦一些.
方法三:墙肢落在独立基础上,基础间同样设大梁来抬,梁按框肢计算,基础计算则很乱.对于方形阶梯基础,控制截面不好取,个人想法也各异,例如对一L型墙肢,沿四个方向取四个截面仍不能反映实际情况,有时算的配筋惊人。基底若按悬臂板计算,但无可行方法。还有人干脆沿肢周长形状,切割方形的基础,以减小计算弯矩,虽然有道理,但施工不变。
不知各位高人有无良方?请赐教。
发表于 2003-2-28 22:35:47 | 显示全部楼层
一般短肢剪力墙结构用于小高层到高层的结构,否则用异形柱就行了,是异形柱就按常规计算,独立柱基也好,桩基也好,没什么特别的。
而短肢墙用于高层,就一般要设地下室,这也是规范要求的,基础有一定的埋深,又有较好的承载力,可以用你说的第二种方法,只要将桩与短肢墙的行心重合,然后计算弯矩就可以了。而我们这里的地基较复杂,一般用筏基或者是用钢筋混凝土条形基础,效果不错,又结合了地下室设计,也是可行的。
发表于 2003-3-6 15:13:35 | 显示全部楼层
我们这里很流行用墙下嵌岩条基,有点类似独基,不过要配筋嵌岩。我们单位上次一个工程34层大开间剪力墙,就是采用这种基础。我已经把全套施工土传上图纸中心了,你下载后看看。原理跟嵌岩桩差不多,就是由于不是圆形,配筋量有点大
发表于 2003-3-12 09:58:35 | 显示全部楼层
我曾经编过一个计算力心的lisp程序,可以计算异形柱(墙)的合力作用位置,
能省不少事。有需要者,请QQ联系
QQ:30009872
发表于 2003-3-19 00:42:07 | 显示全部楼层
因根据地质条件及上部结构形式,来中和考虑,具体问题具体对待,还是要考虑一种结构单元只采用一种结构形式。
GMT+8, 2026-11-3 15:30 , Processed in 0.492752 second(s), 40 queries , Gzip On.
