查看: 1706|回复: 13
[求助]:请问这层土可以用么?
发表于 2005-4-19 17:23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
地质报告上提供的为:1层土为杂填土,2层土为素填土,3层为粉质粘土。其中2层土填土已经10年以上。所建工程为三层办公楼框架结构,独立柱基础,地下水位在-2.5米左右,2层土顶标高也在-2.5米左右,2层土底标高为-5.0米左右。不想用3层土作基础持力层,准备用2层土作基础持力层。1层土未提承载力,2层提的是7吨,3层提的是16吨。请问能否用2层土作为基础的持力层呢?请各位专家帮忙解答,真诚的感谢!
发表于 2005-4-19 17:32:10 | 显示全部楼层
在2层土土上做1m厚碎石垫层,没有问题的
 楼主| 发表于 2005-4-19 17:40:42 | 显示全部楼层
不好意思,地下水位挺高的,做碎石垫层可以么?有没有什么要注意的事项,还有2层土应该属于软弱地基了吧,设计时有没有什么要特别注意的?谢谢(真诚的)。
发表于 2005-4-19 21:26:27 | 显示全部楼层
关键是你说的2层土填土已经10年以上,否则的话可不要作为持力层,做垫层可以减小沉降量,2层土可以按正常验算下卧层,地下水应该不是什么问题
发表于 2005-4-19 22:23:31 | 显示全部楼层
我是来学习的:二层土设计承载力为70kp,属于性质差的软粘土。2层土堆填10年以上应为老填土,即可认为土层在自重作用下已经大部完成固结,但应还属于欠固结土。即一般人工填土在自重作用下还会产生长期的自重压缩,所以其压缩量会较大。
该工程采用对不均匀沉降敏感的柱下独立基础,建议做地基处理(如水泥搅拌桩等)或打桩。做碎石垫层似乎开挖土方量太大,土太软的话效果也不好。
 楼主| 发表于 2005-4-20 08:35:35 | 显示全部楼层
谢谢朋友们的回答,地基处理的可能性不大,是要采用柱下独立基础的。这样一来,关键的问题是如何做才能减少沉降呢?以及如何才能使沉降对结构的影响减少。这两方面有什么好的意见和建议呢?请各位高手朋友们帮忙。谢谢了先。
发表于 2005-4-21 21:24:26 | 显示全部楼层
最好进行地基处理,填砂石垫层,不知你的 基础埋深多少,有可能会遇到地下水,加垫层就顺理成章了。
减少沉降可以加设基础梁。不过用处不大。
 楼主| 发表于 2005-4-22 15:45:00 | 显示全部楼层
朋友们的意见都是要设垫层的,难道除了这种方法以外,就没有什么好的方便的办法了么?请朋友们帮帮忙,谢谢了先。
发表于 2005-4-23 12:59:12 | 显示全部楼层
要是不行就考虑那个墩基础了,论坛里很多墩基础的文章和帖子,看看去先。
发表于 2005-4-23 14:43:03 | 显示全部楼层
建议还是以3层土作基础持力层,同意5楼的意见,可考虑2楼、9楼的建议,安全和使用功能要求第一。
发表于 2005-4-24 18:29:35 | 显示全部楼层
也可用砂井法和降水法。
发表于 2005-4-27 17:54:53 | 显示全部楼层
这么多的厉害角色?
发表于 2005-4-30 00:43:32 | 显示全部楼层
作成条基吧,刚度比较好,沉降均匀,条件好的话用机械予压一下,应该没问题
 楼主| 发表于 2005-4-30 19:10:01 | 显示全部楼层
因为楼比较小,我个人比较倾向于用垫层的办法来处理,请教各位用此法的注意事项,谢谢。
GMT+8, 2026-11-3 13:18 , Processed in 0.508614 second(s), 58 queries , Gzip On.
