查看: 984|回复: 3
设计
发表于 2005-4-20 10:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!我是新手,一直对比例的问题搞不懂,比如我们在画卫生间详图的时候比例是1:50,我在画的时候都是把1000mm画成2000mm的,然后标注时把标注改成1000
我看有的图纸是写的1:50的比例,担所画尺寸仍为实际尺寸,这是怎么回事?
是不是在打印时可以重新设一个比例来调整我们在图纸上表明的图纸比例?
发表于 2005-4-20 11:23:01 | 显示全部楼层
我是这样处理的:画图就按1:1画,标注直接标注既可,出图用图纸空间。
如不用图纸空间,可将图框放大比例后插入,出图比例就是放大图框的比例。
 楼主| 发表于 2005-4-21 10:54:09 | 显示全部楼层
谢谢发条兔子,不过我不明白什么是用图纸空间?
放大图框的我知道怎么做
发表于 2005-5-1 16:05:48 | 显示全部楼层
绘图前先定好比例,是1:1还是1:100,或1:50,定好了后面怎么绘都行!
GMT+8, 2026-11-3 02:31 , Processed in 0.496991 second(s), 38 queries , Gzip On.
