查看: 1233|回复: 6
[求助]:刚才又发现一个问题,我又来麻烦斑竹了
发表于 2003-2-28 20:40:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用vba语句
ActiveDocument.Shapes.AddPicture("test.gif", False, True, 100,100, 50, 50).Select
插入一个图片,为什么老是插在第一页呢?就是不插在我鼠标所在的那一页,真是太让我伤心了,我好着急啊。斑竹帮忙解决一下,我在线等你的好消息!
:8 :8 :8
已领礼包: 181个
发表于 2003-2-28 20:53:24 | 显示全部楼层
这样当然不行,ActiveDocument.Shapes.AddPicture仅指明在当前文档的某一位置插入,并没有具体到哪里,应该用Selection.InlineShapes.AddPicture,表示在光标点位置插入图片。代码如下:
  1.   [FONT=courier new]
  2. Sub test()
  3.     Dim isObj As InlineShape
  4.     Set isObj = Selection.InlineShapes.AddPicture("snap1.gif", False, True)
  5.     isObj.Width = 50
  6.     isObj.Height = 50
  7.     Set isObj = Nothing
  8. End Sub
  9.   [/FONT]
 楼主| 发表于 2003-2-28 21:16:34 | 显示全部楼层
这样插入的图片,是不是也可以象用ActiveDocument.Shapes.AddPicture()方法插入的图片一样,用vba代码设置其透明,还有衬于文字下面的属性
已领礼包: 181个
发表于 2003-2-28 21:29:08 | 显示全部楼层
可以,不过要先在“设置图片格式”中的“版式”设置,以后就可以直接在“叠放次序”中设置。
 楼主| 发表于 2003-2-28 21:34:11 | 显示全部楼层
这种插入式的图片好象没有ZOrder这个属性吧
您说的是在WORD界面设置吧,那么我想用VBA来实现她,就觉得好难啊!
我刚才找到一个ConvertToShape 方法,不知道这个有没有用,我正在研究呢!但半天都不知道所云!
已领礼包: 181个
发表于 2003-2-28 21:50:39 | 显示全部楼层
ConvertToShape方法是将嵌入式图形转换为可自由浮动的图形,那么就可以实现了,修改如下:
  2. Sub test()
  4.     Set isObj = Selection.InlineShapes.AddPicture("Snap1.gif", False, True)
  5.     isObj.Width = 50
  7.     isObj.ConvertToShape.ZOrder msoSendBehindText
  8.     Set isObj = Nothing
  9. End Sub
  10.   [/FONT]
 楼主| 发表于 2003-2-28 21:56:28 | 显示全部楼层
搞定,呵呵,谢谢斑竹了。。。
GMT+8, 2026-11-2 06:15 , Processed in 0.538522 second(s), 44 queries , Gzip On.
