查看: 940|回复: 9
[讨论]:结构设计对桩长要求
发表于 2005-4-20 11:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家讨论一下,规范或者有关结构的条文.对桩长有没有要求.我们都知道,桩长不能超过一个房屋高度的一个倍数.那么桩不能短到什么程度有没有规定呢?
尤其象钻孔桩或挖孔桩
发表于 2005-4-20 14:40:57 | 显示全部楼层
1。桩长的设计要求是必须要进入设计持力层的。针对持力层的情况不同规范要求桩进入持力层的长度也不同。具体可以参考桩基设计规范。
2。一般情况下桩长不宜小于5米,埋深与桩身直径的比不宜小于6,否则则要按墩基础设计和构造。
发表于 2005-4-20 14:53:25 | 显示全部楼层
一般情况下桩长不宜小于6米,且与桩扩大头直径的比不宜小于3,否则按墩基础设计和构造。  见《全国民用建筑工程设计技术措施 结构》3.11.1节第5条
发表于 2005-4-20 15:25:10 | 显示全部楼层
发表于 2005-4-27 11:52:17 | 显示全部楼层
钻孔桩或挖孔桩桩长不宜小于6米,挖孔桩桩长不宜大于10米,太深了施工不安全,我在深圳设计的是一般都用预制预应力管桩,桩长一般都在40M左右
发表于 2005-4-27 12:58:34 | 显示全部楼层
预应力管桩的长径比不能大于100,挖孔桩不能大于20米。
灌注桩就如楼上几位所说了。
发表于 2005-4-27 14:59:33 | 显示全部楼层
不小于4米
发表于 2005-5-14 21:03:23 | 显示全部楼层
首先要分析地质报告 确定持力层,在确定桩长,挖孔桩的话一般要到中风化
发表于 2005-5-14 23:43:39 | 显示全部楼层
桩长设计中依据地质报告暂定长度。到设计的持力层位置。当然基础还要根据地质情况来确定
发表于 2005-5-18 11:27:35 | 显示全部楼层
一般采用双控指标:桩长应大于等于6米,且进入持力层大于等于0.5米.
                                根据实际的地质情况桩长各有不同.
GMT+8, 2026-11-5 08:38 , Processed in 0.432134 second(s), 50 queries , Gzip On.
