查看: 943|回复: 0
[日积月累]:如何建立一个螺旋线、弹跳线或螺纹线?
发表于 2003-2-28 21:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
:9 先,用一个AutoLISP例程(如spiral.lsp)创建你所需要的螺旋线路径,然后用EXTRUDE命令,以一个参照物为原形、沿螺旋线路径拉伸出来所需物体。可以在Autodesk的Web站点中自由下载spiral.lsp 文件:
http://www.autodesk.com/support/autocad/util14.htm
还可以用Mechanical Desktop(MDT)产品或AutoSurf软件,直接构造实体
GMT+8, 2026-11-3 00:33 , Processed in 0.524300 second(s), 32 queries , Gzip On.
