查看: 1018|回复: 11
[求助]:关于圆弧的绘制
发表于 2005-4-20 13:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:能否直接使用圆弧命令通过捕捉切点绘制一条与三个已知圆相切的圆弧?
发表于 2005-4-20 14:22:34 | 显示全部楼层
不怎么清楚,好久没用了
发表于 2005-4-20 17:49:13 | 显示全部楼层
可以用相切,相切,相切命令画跟已知的三个圆相切的圆,弧不清楚
发表于 2005-4-20 18:09:40 | 显示全部楼层
arc 这个命令是不可以的,circle  --------3p         ---然后分别捕捉三个圆的切点可以。
发表于 2005-4-20 19:37:36 | 显示全部楼层
这是什么命令?????????
发表于 2005-4-20 21:01:52 | 显示全部楼层
应该可以的,输入A,然后输入TAN点在一圆上,然后在重复TAN在其他两圆上,这么的圆弧不就出来了啊,我没试,想想应该可以~~~
发表于 2005-4-20 21:10:30 | 显示全部楼层
可以的。就是通过三个圆上的三个切点划圆吧!
发表于 2005-4-20 21:24:11 | 显示全部楼层
好像不行,三切点画圆也有时多解
发表于 2005-4-20 22:53:10 | 显示全部楼层
还有没有其他的办法啊
发表于 2005-4-20 23:09:47 | 显示全部楼层
可以先把圆画出来,再剪切做圆弧。
发表于 2005-4-21 10:06:27 | 显示全部楼层
试试好多次,都不能成功。
只好请教高手了!!!!
发表于 2005-4-21 10:24:02 | 显示全部楼层
好像用圆弧命令不行,难道只能用circle命令,然后trim?等待高手给个答案
GMT+8, 2026-10-23 13:16 , Processed in 0.509039 second(s), 53 queries , Gzip On.
