查看: 878|回复: 12
[求助]:请问方向箭头变成数字了如何恢复到正常状态?
发表于 2005-4-20 14:08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友,我的电脑是不是又中毒了?
显示左右的是3、4
在地址链接栏内显示上下的是5、6
在显示选择对号和叉的地方也不是正常的,看不清楚是什么符号。
在显示屏幕的地方是0、1、2
我去控制鼠标处没有找到能控制的提示。
请高手支招啊。先谢谢。
发表于 2005-4-20 17:36:23 | 显示全部楼层
那是系统文件坏了。
 楼主| 发表于 2005-4-20 17:45:08 | 显示全部楼层
最初由 hhjsmz 发布
[B]那是系统文件坏了。 [/B]
谢谢您,那该怎么办?是要从新装机啊?
发表于 2005-4-20 18:00:12 | 显示全部楼层
没弄明白,是屏幕上显示窗口界面元素变成数字了吗?那是系统字体出错了。
发表于 2005-4-20 18:27:08 | 显示全部楼层
字模出问题了,我碰到过一次。请教了江民公司的技术人员,他说是重新启动机子进入安全模式,随便点击几下,什么也不要修改,再重新正常启动一般这类问题可以解决的。我用过是有效的。
 楼主| 发表于 2005-4-20 19:05:05 | 显示全部楼层
最初由 alim 发布
[B]没弄明白,是屏幕上显示窗口界面元素变成数字了吗?那是系统字体出错了。 [/B]
谢谢斑竹。您说的对。
点击/开始/程序/附件/internet工具/
(凡是有提示的地方有箭头的都变成数字8)
给halibt 长老,我也谢谢您。
 楼主| 发表于 2005-4-24 10:55:13 | 显示全部楼层
最初由 halibt 发布
[B]字模出问题了,我碰到过一次。请教了江民公司的技术人员,他说是重新启动机子进入安全模式,随便点击几下,什么也不要修改,再重新正常启动一般这类问题可以解决的。我用过是有效的。 [/B]
点了几下,在安全模式下没有变化。
发表于 2005-4-24 11:30:39 | 显示全部楼层
你打开字体文件夹,看看Webdings.ttf字体文件是否存在、是否完好可用。如果这个字体文件丢失或损坏,可以到其它机上复制一个过来。
 楼主| 发表于 2005-4-24 15:08:38 | 显示全部楼层
回斑竹还真的没有Webdings.ttf,只有Webdings。谢谢先。
那个文件115KB占用122 ,880字节,斑竹对吗?
拖过来时提示已经有该文件要卸载旧的,我没敢卸载旧的。
发表于 2005-4-24 18:22:57 | 显示全部楼层
webdings可能就是webdings.ttf,因为你的系统隐藏了扩展文件名。
双击这个文件,如果能正常显示、预览字体文件,并且系统其它软件界面没有这样的混乱现象,则有可能仅仅是你的IE出了问题。我没有遇见过这样的情况,也没法帮你。重装系统之前试试看重装IE能否解决问题。
算了吧,别用IE了。
webdings.ttf看起来应该像这样,包含很多熟悉的Windows GUI元素:
 楼主| 发表于 2005-4-25 07:55:37 | 显示全部楼层
双击没有您提示的图片,其它能提示的也不一样。
腾讯的上面有广告(……期盼您的到来)
下面左侧的公告也没有(……答卷即时判分……)只有右侧的投票。
发表于 2005-4-25 09:08:31 | 显示全部楼层
一个字体文件怎么能有这些东西呢?你应该断网再试
 楼主| 发表于 2005-5-13 11:21:19 | 显示全部楼层
回斑竹,我从新覆盖一遍98后就恢复正常了。
数字的地方都恢复成箭头了。
很高兴。谢谢斑竹及楼上各位朋友。
GMT+8, 2026-11-7 13:05 , Processed in 0.509402 second(s), 57 queries , Gzip On.
