查看: 638|回复: 8
[讨论]:如何合并被引用的图层?
发表于 2005-4-20 16:21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
想把A图层合并到B图层去,但A图层却被某些对象引用,比如天正物体。于是会发生无法合并图层的情况,不知谁有方法合并这些图层呢?
发表于 2005-4-20 17:47:39 | 显示全部楼层
您没有说清楚:是希望把A图层中的实体合并到B图层然后把A图层删掉吗?
发表于 2005-4-20 17:50:21 | 显示全部楼层
哦,你用的是天正,可我用的是2004,不知道怎么办!!!!!!!!!!
希望知道的朋友帮帮她,我一会也来学学!!
呵呵/回复只为支持此贴!!!!不是有意灌水哦!!!
 楼主| 发表于 2005-4-20 18:25:09 | 显示全部楼层
ET中不是有一个“合并图层”么,但对于天正物体确没用。
发表于 2005-4-20 20:40:38 | 显示全部楼层
既然你用的天正,那就用天正工具中的图元改层试试吧
 楼主| 发表于 2005-4-20 20:50:30 | 显示全部楼层
没用啊。
发表于 2005-4-20 21:17:05 | 显示全部楼层
我这几天在整理图纸时也碰到这个问题,(将某一个或者几个图层合并到另层,然后删掉空层),我用“quik selection”选中层中所有实体,然后在属性里改变图层就好了。
只是那个没有实体的图层就是删除不了!
 楼主| 发表于 2005-4-21 07:03:59 | 显示全部楼层
发现用“标准检查”很管用!
发表于 2005-4-21 10:46:15 | 显示全部楼层
对了,上面还有两个命令不知道怎么用的
一个是检查(checkstandards),一个是配置标准(standards)
请高手指点!!!!
GMT+8, 2026-10-23 13:16 , Processed in 0.215057 second(s), 48 queries , Gzip On.
