查看: 656|回复: 6
[求助]:在线待解,急救啊!!
发表于 2005-4-20 20:18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的CAD为什么会这样?
用什么办法修复啊????
急!!!!!
发表于 2005-4-20 20:23:29 | 显示全部楼层
通过控制面板下“添加或删除程序”去修复acad2004。。。
发表于 2005-4-20 20:26:55 | 显示全部楼层
是不是WINDOWS虚拟内存的问题?或是C盘有坏区,运行一下磁盘检查试一下!
发表于 2005-4-20 20:47:24 | 显示全部楼层
看看"选项"里的文件选项卡中的临时保存文件的文件夹是不是在,从提示看该文件夹不在了 .最好能找到,并确认.
 楼主| 发表于 2005-4-21 11:42:01 | 显示全部楼层
谢谢帮助,
问题已经解决。是系统出了问题。
发表于 2005-4-21 11:56:01 | 显示全部楼层
这种错误一般无解的。有太多的可能性。避免错误的方法是养成良好的用机习惯。
发表于 2005-4-21 12:00:29 | 显示全部楼层
呵呵,不要着急,我经常遇到,有时候是加载了不能运行的程序,有时候不知道哪个操作或是命令运行中突然这样,关闭重新启动cad就没有事了。
GMT+8, 2026-10-23 13:16 , Processed in 0.458551 second(s), 44 queries , Gzip On.
