楼主: 柔柔
【扫盲】 AutoCAD的比例概念及其使用技巧
发表于 2005-8-7 13:47:40 | 显示全部楼层
真的特别感谢楼主给我们这些新手扫了盲,很有与此帖相见恨晚的感觉!
也谢谢jszyf朋友,这下读起来就方便多了!
 楼主| 发表于 2005-9-1 10:15:05 | 显示全部楼层
如果真认为好,就应该仔细看帖,特别是第一帖的这句话:
发表于 2005-9-24 13:16:15 | 显示全部楼层
由于是初学,一下接触视口、模型空间、画图空间什么的,老是不知所云,
现在实在是太好了,谢谢柔柔长老,深入浅出的讲解,现在明白多了,其他的,现在还不是很明了,我在慢慢学学,看看,有不懂的再问, 谢谢了
发表于 2006-8-27 15:33:49 | 显示全部楼层
我用的是CAD2006,在用多行文字输入文本的时候怎么不能插入"直径"等符号呢?有时候输入别的符号的时候还得切换到英文输入法状态才行~~哪位大虾能赐教?这是不是CAD2006的BUG?
发表于 2007-11-12 14:08:44 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-31 21:14:12 | 显示全部楼层
谢谢柔柔老大,我刚看见这么好的帖子,晓东论坛是在是卧虎藏龙
发表于 2009-4-1 17:38:31 | 显示全部楼层
柔柔楼主,发的帖子我看了,但有个问题一直困扰着我:
比如,我要在A4纸中反映一根直线,直线为200mm,我在CAD打印的时候如何设置呢?
且设置是否会根据纸张的尺寸变化而变化,如何变化?
发表于 2009-4-2 20:41:52 | 显示全部楼层
特来学习啊,今天先看了1,2,3。明天继续。
发表于 2009-4-2 21:20:00 | 显示全部楼层
比例问题是初学者很难理解的问题,我趴过图板绘图,缩小或放大比例绘图的概念根深蒂固,开始用cad对比例也是茫然,还以为先用比例尺换算后的尺寸绘图,倒是一位人品不敢恭维计算机绘图极有天赋的女同事一句话解决了:你先把实物的实际最大尺寸画出来,然后按照要求的图框(比如就要求用A1图框出图),好了,你用这个图框(国标841X594)去套你画的图,小了就乘以一个数字,直到能把图形完全放进去,这个数字就是你的尺寸比例,当然这个数字最后要取5的模数,文字说明就是你手工绘图规定的大小乘上这个数字即可,线形用ltscale输入这个数字,剩下的都是电脑的事情,我居然是这样开始用cad绘图的,而且没有出过比例的问题。
以后也读了些cad的书,反而糊涂了,既然讲一比一绘图,那为什么还叫我们输一个比例呢,一比一不就是1吗,国标规定蓝图上说明文字字高是3.5,我输入3.5就好了,凭什么还叫我乘上那个比例呢,你cad自己乘上那个比例不行吗?尺寸线上每个东西的大小国家都有规定,不管A1图还是A2图打印出来大小都必须一样,那我就按国标规定的大小设置不就得了,你cad自己乘上比例不行吗?后来接触到一些设计院自己开发的程序,里面有个出图比例的设置,比如你是1:20绘图,你就在程序里设置成1:20,其它就向我上面说的,按照国标规定的输入即可,都是有程序自己去转换,特别是虚线点划线,不管多短,都能打印出来,一些老绘图员不用理解比例的问题就能绘图了。我想,cad是不是本身对比例的问题就有点混乱,又或者是外国的思维就是和我们的不一样照成的呢?
我的理解,其实这个比例那个比例,我都可以理解一切都是打印成符合规定的图纸用的,这个图打印成正式的图纸,图上的一切(线形,文字,尺寸等等)都要符合国家的制图规定,这个完全由cad来做即可,也许这个是国产cad的事情了。
发表于 2009-4-2 21:31:16 | 显示全部楼层
趴过图板绘图...先用比例尺换算后的尺寸绘图...
用比例尺是不需要换算的,而是读其刻度,相当于1:1
你没用过图纸空间吧,模型空间画模型,图纸空间才画图纸de
发表于 2009-4-2 22:12:04 | 显示全部楼层
楼主讲了半天 我也是没彻底明白 其实ACAD本来就从手工绘图习惯发展而来,好多东西都已现在的电脑绘图理念不同。文字和比例就是最大的败笔。其实在出图时,电脑完全可以自动调整标注和文字大小,不再须要比例这东西,只要打出的文字和标注都能看得清,又统一大小美观就行了。用了比例又怎么样,其实文字和标注更是没有比例的,最终不就是让图纸上的标注和文字都能看清。
发表于 2009-4-3 07:29:22 | 显示全部楼层
最初由 tel5560018 发布
[B]楼主讲了半天 我也是没彻底明白 其实ACAD本来就从手工绘图习惯发展而来,好多东西都已现在的电脑绘图理念不同。文字和比例就是最大的败笔。其实在出图时,电脑完全可以自动调整标注和文字大小,不再须要比例这东西,... [/B]
同意你的观点,我啰啰嗦嗦一大堆话其实就是你这个意思,我没明白你楼上的意思,比例尺上的尺寸是一比一?我用过图纸空间,说实话用的不好,因为同样也存在比例,文字,线形等先天的问题。我的理解不同,我觉得图纸空间就是为了打印图纸用的,不是用来“画图纸”的(图纸空间才画图纸,我对这句话持保留意见)
发表于 2009-4-7 19:11:41 | 显示全部楼层
学习学习!!!
发表于 2009-4-8 11:42:01 | 显示全部楼层
看不太懂啊,看了后面的概念又忘了前面的了,得多学习几遍才行
发表于 2009-4-9 09:30:18 | 显示全部楼层
比例问题确实是初学者比较难掌握的一个问题,多谢柔柔的帖子。
GMT+8, 2026-10-13 11:35 , Processed in 0.515703 second(s), 54 queries , Gzip On.
