查看: 991|回复: 7
[编程申请]:模型空间和图纸空间一起拷贝的程序!
已领礼包: 1491个
发表于 2005-4-21 01:07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在作图很多时候在模型空间里,为了比较好统一美观很多时候是在图纸空间(布局)进行比例设定、文字尺寸标注、插入图框等。但有时需要拷贝到新的一幅图中,往往要分模型空间和图纸空间拷贝两次,且还要重新花时间对齐!请高手帮帮忙!
发表于 2005-4-21 11:42:03 | 显示全部楼层
用ET工具里的布局合并工具!
layoutmerge
已领礼包: 1491个
 楼主| 发表于 2005-4-21 13:37:44 | 显示全部楼层
layoutmerge 合并的布局和模型就对不上了,那就比分两次拷贝还差。
发表于 2005-4-22 14:39:16 | 显示全部楼层
alignspace 对齐PS和MS
chspace    改变物体PS或者MS
已领礼包: 1491个
 楼主| 发表于 2005-4-23 11:44:36 | 显示全部楼层
谢谢mkldwj
alignspace ,chspace都很好用。
我有个高些的要求就是:有时一个布局里有好多张图纸想用某部分就希望可以拷贝布局的时候就连同模型一起拷贝了这样可以提高效率。不必要把模型拷贝一次到新图又拷贝模型到新图一次。但这可能有点难度。
发表于 2005-4-25 09:46:04 | 显示全部楼层
有些情况也许是存在的:比如有两个以上的窗口(图纸空间)使用模型空间的图样 这样的话最好就是备份(我的平面图经常这样做 还可以使用外部引用会更加省空间) 省得搞坏了自己的辛苦成果……呵呵……   还好就是CAD可以一直返回到打开状态
非常感谢斑竹的鼓励呀!
flowerson的要求或者是这样的考虑吧!
发表于 2005-4-25 12:35:30 | 显示全部楼层
這是一個測試版,有點懶(無心改良)它總是copy整個模型空間!
看不出有多大用途!
已领礼包: 1491个
 楼主| 发表于 2005-5-18 14:03:31 | 显示全部楼层
是不是forcad2005的?用不了的。
GMT+8, 2026-11-6 02:45 , Processed in 0.538832 second(s), 47 queries , Gzip On.
