查看: 694|回复: 5
[求助]:两个命令的使用!!!
发表于 2005-4-21 10:51:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两个命令不知道怎么用的。看了书也不很懂
一个是检查(checkstandards),一个是配置标准(standards)
请高手指点!!!!
发表于 2005-4-21 23:06:44 | 显示全部楼层
配置标准可以让你构造一个标准的文件,其中含有标准图层、标准文本样式、标准标注样式、标准线型……这个文件里面的一切设置都是标准的。
标准检查当然就是以这个标准文件为准绳,检查你的任何非标准文件。例如来自别人做的一些图纸文件就可以称之为非标准文件——标准与否是由你来规定的,不符合你的标准你的制图习惯都可以算是非标准。
检查的结果就是将这些非标准的东西标准化,图层名称、颜色设置、线型设置、文本样式设置、标注样式设置……统统被一一问询是否需要标准化。这个过程可是很繁琐的!
这两个命令有什么用呢?举个例子吧。众所周知,文字样式在cad应用中是非常令人迷乱方寸的——至少我一直这样认为。初学者经常会问及为什么打开文件看到的文字呈现乱码,这就是别人设置的文字样式使用的字体文件与你的默认设置不匹配。当你经过标准化的操作后,不标准的文字样式被你标准化了,其实这就相当于你修改了文本样式设置。在文本样式多而混乱的情况下——很多第三方软件包括我们应用人员在这个问题上都有不可推卸的责任,逐个更改文本样式设置会比较繁琐。检查标准可以在一个对话框里面逐个完成统一标准的工作。在这里我要特意强调一下逐个完成,由此我也认为标准化的操作并未解决化繁为简的工作,反而徒添烦恼。cad版本升级很快,但在这个操作的功能上没有太多解决实际问题的能力——很不理想,一直盼望cad在后续版本能有质的改进。
 楼主| 发表于 2005-4-22 09:00:39 | 显示全部楼层
二楼说得好,
我知道了,昨天还刚刚遇上了文字成乱码的问题,我没想到这个命令有用,害我改了半天。
现在知道了,真是谢谢!!
不过,我是学建筑的,可以请问一下,哪位朋友有这方面的标准配置,提供一点。谢谢!!
发表于 2005-4-22 09:08:01 | 显示全部楼层
没有绝对的标准,自己配置就可以了。
发表于 2005-4-22 10:16:43 | 显示全部楼层
那在什么情况下才用这两个命令?
发表于 2005-4-22 10:58:42 | 显示全部楼层
最初由 lbp205 发布
[B]那在什么情况下才用这两个命令? [/B]
1,省得自己一个一个对照是否符合你的嗜好,让ACAD帮你查--对付别人的图。
2,纠正自己偶尔犯犯小错
3,烦烦别人,单位定出规矩,如果不执行,一天到晚跳出对话框来烦他,逼得他按规矩办。
*-*7 *-*7 *-*7 *-*7 *-*7 *-*7
GMT+8, 2026-10-23 14:14 , Processed in 0.428091 second(s), 41 queries , Gzip On.
