查看: 945|回复: 13
[求助]:机子变慢了,什么原因?
发表于 2005-4-21 10:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
设几天机子变慢了,什么原因?(用的是单位的局域网,是不是我在下载电影占用带宽有关?)
发表于 2005-4-21 14:21:53 | 显示全部楼层
上网慢还是系统运行慢?
请把问题说清楚才好回答
 楼主| 发表于 2005-4-21 14:37:30 | 显示全部楼层
这几天机子在运行程序时,如打开CAD、打印文件等变得很慢是否与我在下载电影有关呢?(用的是单位的局域网)
发表于 2005-4-21 15:46:33 | 显示全部楼层
当然
如果是用p2p之类的软件同时下,
一方面占用网络带宽,另一方面肯定要消耗大量内存,系统资源等
建议下班时间再来下这些东西,开一晚上,早上在来看现成的
发表于 2005-4-21 19:45:19 | 显示全部楼层
发表于 2005-4-22 01:50:49 | 显示全部楼层
要不就断网了杀毒。。电脑慢了肯定也和病毒有关
发表于 2005-4-22 08:58:55 | 显示全部楼层
是不是有病毒?
发表于 2005-4-24 19:26:34 | 显示全部楼层
关掉一些没有用的进程!
发表于 2005-4-25 07:30:00 | 显示全部楼层
Ctrl+Alt+Del-------->任务管理器-----------》看看到底什么东东占了你的CPU,内存.............
发表于 2005-4-25 09:43:42 | 显示全部楼层
按9楼的看看哪些东西在占用内存!
发表于 2005-4-25 17:27:12 | 显示全部楼层
我的电脑也运行很慢,请大家帮我分析一下。见附图:
发表于 2005-4-26 09:24:05 | 显示全部楼层
看见了,你去了不该去的站点。以后这种站点一定要有防火墙才好去的。
发表于 2005-4-26 09:40:53 | 显示全部楼层
同时开那么多东西,肯定慢拉,
发表于 2005-4-26 09:52:00 | 显示全部楼层
最初由 jiangyali 发布
[B]看见了,你去了不该去的站点。以后这种站点一定要有防火墙才好去的。 [/B]
什么意思?
GMT+8, 2026-11-7 14:32 , Processed in 0.619831 second(s), 59 queries , Gzip On.
