查看: 432|回复: 0
[求助]:请教如何在CAD中实现自动修复保存多个文件
发表于 2005-4-21 11:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
用sfcad软件在出球图纸的时候,常常可能是因为球图纸在cad2002以上的版本中不能正确读取(似乎是sfcad的一个bug),而只能通过修复命令(recovery)来实现修复后才能正确打开。如果一两张还可以,但是如果10几张的话,那样一个文件修复---漫长的修复过程的等待---修复完成保存---打开另一张文件修复---漫长的修复等待过程---修复完成后保存--....--...
记得photoshop里面有一个动作功能的,就是可以记录一个操作动作(action)集合,并以此集合对一个文件夹里面的所有图片文件进行同样的操作而实现类似于自动批处理之类的效果,这样可以节省大量的重复的操作步骤而轻松不少,
不知道在cad中能否也有这样类似的功能,就是选择一个文件夹,利用一个动作可以对此文件夹中所有的dwg文件进行同一种操作,比如打开文件--修复--保存--关闭。这样的。
我查阅了许多的资料,一直找不到这样方面的叙述的。就是不知道这个是否可以实现的?cad里面有一个批处理的菜单,不知道是作什么用的。或者是不是可以利用一个lisp文件来实现的?
各位高手帮帮忙,这个对于大规模的进行图片的处理很有帮助,比如说对一系列的文件进行:打开--purge--qsave-关闭 等等这样的操作的。
希望能得到高手指点。
GMT+8, 2026-10-23 13:16 , Processed in 0.425142 second(s), 32 queries , Gzip On.
