查看: 818|回复: 4
[求助]:TAT吊车荷载的输入
发表于 2005-4-21 13:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
TAT三维建模计算,存在吊车荷载,TAT说明书中要求需在吊车处设一标准层,请问这一标准层怎么设,是不是只有柱子,可这样后边的数据检查老出错。请教各位.
发表于 2005-5-6 10:03:27 | 显示全部楼层
应该在楼层位置加上边梁,楼板开大洞
发表于 2005-5-7 06:49:05 | 显示全部楼层
就是在牛腿标高处要设一标准层,人为增加的!都是柱子没有梁!
发表于 2006-2-17 13:38:24 | 显示全部楼层
在牛腿标高处要设一标准层,并在沿吊车轨迹方向定义布置框架梁,如果没有,也应把吊车梁作为两端铰接梁输入,此外,有牛腿的楼层一般没有楼板,所以应考虑该层的节点为弹性节点,用总刚模型分析。
发表于 2006-2-19 19:13:54 | 显示全部楼层
应该用单榀框架复核验算为好
GMT+8, 2026-11-3 00:54 , Processed in 0.438956 second(s), 40 queries , Gzip On.
