查看: 895|回复: 6
[建议]:xdcad里新下的理正建筑使用版不能用
发表于 2005-4-21 15:48:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
xdcad里新下的理正建筑(4月20日更新)试用版不能用,菜单没出来,命令都不认了!
我是xpsp2+cad2006
发表于 2005-4-21 16:36:32 | 显示全部楼层
请问是覆盖安装,还是装在新目录下,以前是否装过?
我这里没有发现问题,请其他用户看看是否有类似情况,谢谢!
 楼主| 发表于 2005-4-21 17:04:38 | 显示全部楼层
是卸载后安装,还是原来的目录,装了两次都是这样。
发表于 2005-4-21 17:23:27 | 显示全部楼层
之前理正装的是2006吗?运行是否正常?
我按照先卸载再安装也没有发现问题。
理正建筑、电气的升版,建议使用覆盖安装的方法!
 楼主| 发表于 2005-4-22 14:12:13 | 显示全部楼层
之前装的2005,我覆盖安装试试。
现在只是安装了升级程序,没有问题
发表于 2005-4-23 15:55:18 | 显示全部楼层
有问题,菜单下只有内涵比列一个菜单。
发表于 2005-4-23 16:31:39 | 显示全部楼层
2006版下安装理正,因为没有自制AutoCAD的菜单,所以理正的两个工具条可能会被挤到屏幕外,需要自己调整一下。
GMT+8, 2026-11-5 04:08 , Processed in 0.446594 second(s), 45 queries , Gzip On.
