查看: 3227|回复: 27
[原创]:PDMS的REVIEW
发表于 2005-4-22 10:44:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶最近看了一下REVIEW 是想把PDMS的模型做出录像
但不知在PDMS中,如何导出模型文件(*.rvm)文件
在此请教各位大哥!
急急~!!!!!!!!!!
发表于 2005-4-22 13:56:09 | 显示全部楼层
Utilities->Export
that's ok
 楼主| 发表于 2005-4-23 10:21:02 | 显示全部楼层
谢谢
模块导入REVIEW 后,如何让视频保存起来呢!
发表于 2005-4-24 10:58:17 | 显示全部楼层
要制作AVI文件的话,可以用ADOBE PREMIERE,但是文件很大。
 楼主| 发表于 2005-4-24 12:12:46 | 显示全部楼层
ADOBE PREMIERE 了解一些
但是,得将视频导入PREMIERE才行编辑啊
现在就是不知在REVIEW中如何产生视频
发表于 2005-4-25 17:44:58 | 显示全部楼层
用抓屏软件就可以了, 网上到处都有,可以录制你在屏幕上操作步骤,然后存成AVI文件.
很简单的.
 楼主| 发表于 2005-4-26 16:39:15 | 显示全部楼层
抓屏软件???
大哥,不是吧,用这个,效查会差得不得了
而且很不清晰吧!!!!
发表于 2005-4-26 18:11:20 | 显示全部楼层
review 6.2 可以直接输出AVI. 先做path
 楼主| 发表于 2005-5-10 10:44:37 | 显示全部楼层
最初由 wx2000 发布
[B]Utilities->Export
that's ok [/B]
偶用这个可以导出文件,可导出的REM文件导入到REVIEW中,却没有颜色。
怎么样导出REM文件才能让其自动带上颜色呢?????
发表于 2005-5-13 10:48:58 | 显示全部楼层
下载文件,种子不够,多多支持
 楼主| 发表于 2005-5-13 11:37:51 | 显示全部楼层
到底可不可行呢?是不是非得在REVIEW中手动一点一点的加颜色呢?在此请教各位同仁!!
发表于 2005-5-13 12:16:59 | 显示全部楼层
看见RULE CLASS按钮了吗?
 楼主| 发表于 2005-5-16 10:49:42 | 显示全部楼层
谢谢seki大哥。  偶看到了!如何用呢?
怎么样才可以将颜色也导出来呢
发表于 2005-5-16 12:17:08 | 显示全部楼层
你可能得看看手册。
点击RULE CLASS后,弹出SELECTING A RULE CLASS,选PDMS DEFAULTS RULES。
 楼主| 发表于 2005-5-16 17:32:16 | 显示全部楼层
Select a Rule Class  窗体只看到三个项
1、Company Export Rules
2、Project Export Rules
3、Uer Defined Export Rules
没有您说的PDMS DEFAULTS RULES  这个项
偶现在用的是11.5sp1 版本,还是得请教一下seki大哥!
GMT+8, 2026-11-3 06:08 , Processed in 0.661200 second(s), 60 queries , Gzip On.
