查看: 524|回复: 0
[原创]:如何用3DMAX模型文件生成完全消隐效果的AUTOCAD平立面文件
发表于 2005-4-22 10:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用3DMAX模型文件生成完全消隐效果的AUTOCAD平立面文件做建筑设计时,经常先利用3DMAX模型推敲设计,有的时候经常会遇到需要CAD的平面和立面的情况,这个
>候能直接用CAD直接正确的画出当然最好,可是时间不够怎么办呢?这里有个应急的办法.
>首先在3DMAX中,把模型文件导出(EXPORT)为AUTOCAD的DWG文件.我们暂时给它起个名字为TEST.DWG.然后在AUTOCAD中打开TEST.DWG文件.这个文件是个模型文件,我们可以通过改变AUTOCAD的视图,看到它的平面图及立面图.但是这个图没有消隐本应看不到的线,消隐打印是可以的,但是我们不能得到完全消隐的AUTOCAD的平面图形文件(这样的文件很容易修改成可以出图的平立面文件).而不是现在的三维的模型文件.
首先,我们需要安装一个虚拟的打印机.虚拟打印机的安装很重要,现在我们需要一个能打印出EPS文件的虚拟打印机.EPS全称Encapsulated PostScript, 是一种可以同时保存位图和矢量图的文件, 类似COREL
DRAW的CDR, ILLUSTRATOR的AI等, 由于标准制定得早, 几乎所有的平面设计软件都能够兼容.点击AUTOCAD的文件工具菜单,进入"打印机管理器",点击"添加打印机向导",在选择打印机型号的时候选择ADOBE公司下的POSTSCRIPT LEVEL1 PLUS虚拟打印机.安装完成后我们就可以轻松的打印EPS文件了.
第二步,我们先把AUTOCAD的视图调整到我们想要的视图,比如说前视图.调整好以后就可以点击文件菜单下的打印了.在打印设备选相卡中,打印机名称选择POSTSCRIPT LEVEL1 PLUS,并把"打到印文件"勾选,在后面的对话框中输入文件名(,例如:TEST.EPS)和保存路径.最重要的,一定在打印设置选相卡中,把打印选相下的"隐藏对象"勾选,否则就得不到消隐的打印效果.其它的关于打印样式表等等和真实打印机并无区别.
第三步,用Adobe Illustrator打开TEST.EPS文件,在文件菜单中选择到出,文件类型选择为DWG文件.然后再
用AUTOCAD打开这个DWG文件就可以得到已经被消隐的完全二维的AUTOCAD图形了,很方便的进行继续的修改.
笔者所使用软件版本:WINDOWS XP, AUTOCAD 2002, Adobe Illustrator10.0.
GMT+8, 2026-10-23 14:15 , Processed in 0.406011 second(s), 32 queries , Gzip On.
