查看: 875|回复: 2
[密技]:求助:怎么设置自动调入标注?
发表于 2005-4-22 11:51:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这里有个图纸,我一按标注它就可以自动调进标注的图层,我不知道怎么设置的。
发表于 2005-4-23 11:47:27 | 显示全部楼层
[php]
(load "xyp_lib")
加载通用函数
如果已经下载xyp_lib并放到搜索路径下可以不再下载!
下载地址:http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=325268
如果已在acad.lsp中添加了(load "xyp_lib"),可以直接运行下面的程序。
(defun c:test()
  (cmdla0)
  (MKLA "标注" 3)
  (command"DIM1""ALI" pause pause pause"")
  (cmdla1)
[/php]
 楼主| 发表于 2005-5-19 10:16:11 | 显示全部楼层
我先COPY一个lisp语言,然后把(defun c:test()
  (cmdla0)
  (MKLA "标注" 3)
  (cmdla1)
copy进去了,命名为自动标注,然后appload,然后标注。
怎么还是不能自动标注啊!!!!
先下载和加载通用函数xyp_lib。 by xyp1964[/COLOR]
GMT+8, 2026-11-6 02:45 , Processed in 0.488086 second(s), 36 queries , Gzip On.
