查看: 2126|回复: 19
[下载]:13本施工及验收规范
已领礼包: 208个
发表于 2005-4-22 13:38:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
35KV及以下架空电力线路施工及验收规范.pdf
低压电器施工及验收规范.pdf
电缆线路施工及验收规范.pdf
电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范.pdf
电器设备交接实验标准.pdf
电梯电气装置施工及验收规范.pdf
高压电器施工及验收规范.pdf
工业自动化仪表工程施工及验收规范GBJ93-86.doc
接地装置施工及验收规范.pdf
母线装置施工及验收规范.pdf
盘、柜及二次回路结线施工及验收规范.pdf
蓄电池施工及验收规范.pdf
旋转电机施工及验收规范.pdf
已领礼包: 208个
 楼主| 发表于 2005-4-22 13:45:27 | 显示全部楼层
2
发表于 2005-4-22 14:28:25 | 显示全部楼层
正在下载中!非常感谢!
发表于 2005-4-22 23:12:17 | 显示全部楼层
请问  这是那年的验收 规范
发表于 2005-4-24 11:14:30 | 显示全部楼层
就是的啊,不要告诉我们些过期的规范啊!!!先谢谢了啊,建议下次呀先说明下规范的时间啊
发表于 2005-4-29 07:46:57 | 显示全部楼层
已经成功下载。谢谢你,楼主!
发表于 2005-5-1 09:30:09 | 显示全部楼层
已經現下了,請問是不是最新在使用的阿
发表于 2005-5-13 11:30:13 | 显示全部楼层
好的顶
发表于 2005-5-16 17:55:28 | 显示全部楼层
太残酷了吧,要日均在线10小时才可连续下,不可能的
这只会导致大家下载文件的麻烦,不会给论坛人气带来任何促进的。
发表于 2005-5-18 08:35:45 | 显示全部楼层
两个附件是全部的内容吗
发表于 2005-5-30 08:54:21 | 显示全部楼层
不知有没有相关的检测记录范例!!!比如电气接地电阻,电气绝缘电阻、电器具通电安全检查记录、电气照明动力运行记录。
发表于 2005-6-8 23:42:37 | 显示全部楼层
请问楼主,是最新版本吗?
发表于 2005-6-10 08:22:25 | 显示全部楼层
已经成功下载了,请问是不是最新的啊
发表于 2005-6-12 09:35:01 | 显示全部楼层
太棒了,对我有许多帮助谢谢了
发表于 2005-6-12 09:55:23 | 显示全部楼层
只有8本,不是13本。
收录进菜单文件:
[php]
[->电气]
[35KV及以下架空电力线路施工及验收规范]^C^C(open-pdf"35KV及以下架空电力线路施工及验收规范")
[接地装置施工及验收规范]^C^C(open-pdf"接地装置施工及验收规范")
[旋转电机施工及验收规范]^C^C(open-pdf"旋转电机施工及验收规范")
[电缆线路施工及验收规范]^C^C(open-pdf"电缆线路施工及验收规范")
[盘、柜及二次回路结线施工及验收规范]^C^C(open-pdf"盘、柜及二次回路结线施工及验收规范")
[蓄电池施工及验收规范]^C^C(open-pdf"蓄电池施工及验收规范")
[电器设备交接实验标准]^C^C(open-pdf"电器设备交接实验标准")
[高压电器施工及验收规范]^C^C(open-pdf"高压电器施工及验收规范")
[/php]
open-pdf函数:
[php];;;打开PDF文件
(defun open-pdf (filename)
  (startapp "C:/Program Files/Adobe/Acrobat 7.0/Reader/AcroRd32.exe" (findfile (strcat filename ".pdf")))
  (princ)
)[/php]
GMT+8, 2026-11-3 06:28 , Processed in 0.651371 second(s), 61 queries , Gzip On.
