查看: 1125|回复: 11
[求助]:几天来一直在找r2v\vp 的中文说明书未果
发表于 2005-4-22 16:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:
     小第几天来一直在找r2v 和vp studio 6.75 的中文说明书,
软件我都下了可以用,但是想深入学习下,
有两个问题:
1.R2V  的英文help  到底有没有中文的?在那里有能下的, 安装后的那个有点简单.
2. vp studio 6.75 的中文说明书下不了,在这个贴子,
http://www.xdcad.net/forum/showthre...y=&pagenumber=1
找yy225cn 解决了一下还是不能下,
那位好心人指条路走啊
一百多张图时间紧迫:(((
发表于 2005-4-23 07:28:59 | 显示全部楼层
R2V用户使用说明
简介Raster2Vector 3.x(R2V)
    Raster2Vector 3.x(R2V) for Windows95/NT是一种高级光栅图矢量化软件系统。该软件系统将强有力的智能自动数字化技术与方便易用的菜单驱动图形用户界面有机地结合到Windows & NT环境中,为用户提供了全面的自动化光栅图像到矢量图形的转换,它可以处理多种格式的光栅(扫描)图像,是一个可以用扫描光栅图像为背景的矢量编辑工具。由于该软件的良好的适应性和高精确度,其非常适合于GIS、地形图、CAD及科学计算等应用。
    R2V提供简便及完整的将光栅图像数字化为矢量数据的解决方案,这些光栅图像可以是扫描的图纸、航摄照片或是卫星图片。整个的光栅图像矢量化过程可以是全自动的且不需要人工干预(也可选人工干预)。你仅需要将扫描图像显示在屏幕上并选择矢量化命令,所有的线段在数秒钟即可识别出来并显示在图像上供你校正与编辑。强大的编辑及处理功能可用于矢量的编辑、大地坐标校正及高程数据标注。
    拥有R2V,你可以忘掉缓慢而又不准确的数字化仪人工手动跟踪描绘。你可以在草稿纸上画草图,你只需扫描你的图纸,然后让R2V高精度地自动或半自动矢量化它们。一张典型的地形图或区划地图,通常以200DPI的黑白或灰度扫描,在Pentium级PC上数秒内即可完成矢量化。
    你可以在同一个显示窗口下处理各种类型的数据,这些数据包括线、点、多边形、文本标注、光栅点以及控制点。使用R2V,你就可以自动地矢量化地图及其他图纸,快速智能地完成航片或卫片的数字化及地理解析工作,用最新的航摄照片或其他图像更新你现存的矢量数据集。
    R2V for Windows & NT非常易于使用,其基本的转换和编辑功能,拥有不同技术背景的用户都可快速掌握。
运行环境
系统最低需求
    操作系统:R2V 32位版本需要Windows 95或Windows NT才能运行。
    CPU:486或更好
    RAM:8MB(建议32MB以上)
    硬盘容量:安装软件需要2MB,更多的空间用于存储你的扫描图像及矢量化数据
    显示设备:8位256色或更好的SVGA兼容显示卡
R2V主要特点
图像格式:支持1位黑白、8位灰度及彩色(4位、8位及24位)的TIFF、GeoTIFF和BMP图像文件格式。支持大多数TIFF压缩模式。软件无图像尺寸限制。同时支持SPOT卫星图像格式。在R2V中,可对光栅图像进行地理坐标参照(Geo-refrence)并将其存储为GeoTIFF文件格式。
矢量输出/输入:ArcView(形文件)、Arc/Info、DXF、MapInfo(MIF/MID)、 MapGuide SDL、3D网格文件、3D DEM (兼容USGS DEM) 及3D XYZ矢量文件格式。 更多的矢量文件格式将在以后的版本中加入。
高级矢量化:R2V支持三种矢量化方式:
    全自动矢量化:仅用一个命令即可在分秒内高质量地矢量化你的扫描图像。批处理方式允许你矢量化一系列扫描图像而无需任何用户干涉。可以编写用户批处理命令文本用以在矢量化图像之前对其进行用户化的处理,以及矢量化后对矢量线段进行必要的处理。
    交互式矢量跟踪:在光栅图像上选择两点后让R2V为你自动进行矢量追索。方便、精确并且智能!对于复杂的地图或其他图纸,使用交互方式可有选择地进行矢量化。另外使用多线追踪功能,仅需点击两下即可矢量化一系列线段。
    手动屏幕数字化:使用R2V方便的矢量编辑器,你可以以光栅图像为背景,简单地描绘线段矢量、放大缩小自如、为你特有的应用快速生成所需数据。
完整的矢量编辑:系统提供了一个以图像为背景的屏幕矢量编辑器。线段可以被生成、移动、连接、断开、删除、改变颜色及标注ID。
矢量标注和地形图数字化:线段可以用不同的ID值来标注,在将矢量输出了地图系统或GIS软件包时这些值可作为特定属性来存储。系统提供半自动的等高线标注功能用于快速的指定等高线的高程值。
多层管理:利用R2V的层管理器可以按需要定义任意多的层并可在进不同的层中组织数据。R2V中生成的层结构完全兼容那些支持多层数据结构的输出矢量文件格式。运用多层定义,矢量数据可以以层为单位进行处理、编辑和显示,也可以在不同层中移动。
点数字化:完全支持点数字化。可以生成、移动和标注点,点数据可以在所有支持的矢量文件格式中输出。
自动多边形层生成:仅用一个命令即可全自动生成多边形层,封闭多边形可以用R2V的线编辑器进行编辑、标注。
功能强大的光栅图像编辑器:R2V提供强有力的光栅图像编辑器,用以轻易地编辑和修复光栅图像点。图像编辑工具支持所有的图像格式,包括1位黑白、灰度、8位以及24位彩色图像。光栅点映射(Pixel mapping)功能可以容易地将某一光栅点值映射到整个图像中的其他同值的光栅点上,该功能可用来消除噪声点、清除图像背景或用于融合颜色层。
地理坐标参照(Geo-refrencing)和GeoTIFF兼容:矢量数据可以进行地理编码,或使用控制点及世界文件(World file - TFW)将矢量数据修正映射到真实地理坐标系统(如:UTM,经度/纬度)上。光栅图像同样可以用由ESRTs Arc/Info, ArcView生成的世界文件(world file)或由MapInfo的TAB文件进行地理坐标参照。光栅图像橡皮页变换 (Image rubber sheeting) 功能将光栅图像进行几何修正或将其与一个新坐标系统对齐。R2V支持双线性(bi-linear)及三角网法两种几何变换。经过地理坐标参照的光栅图像可以存为GeoTIFF文件格式,并与其他支持GeoTIFF格式的地理信息软件包完全兼容。
自动文本探测与识别:系统能够自动探测和识别任意字形、任意大小的西文字符。灵活的编辑器可方便地修改和删除文本。另外,不规则的交叉符号也可被探测和更正。
多图拼合:使用R2V分别矢量化单个图件,通过指定适当的控制点即可将单个图件拼合成一个整体。拼合后的矢量数据文件可在R2V中再编辑,并作为单独的图形文件处理。
强大的图像处理功能:系统提供图像的垂直与水平翻转、转置、旋转、暗背景清除、边缘探测、图像重采样、区域剪裁、图像圆滑、分割、翘曲以及反像等处理。内置的监管与非监管分类功能有助于处理彩色航片与卫星图像。色彩分离、灰度图像增强和图像类型转换等操作均可在R2V中完成。
具色带图像的三维显示:自动从已标注的线段生成三维数据,并用R2V的高级三维显示功能来显示。以任意角度和距离观察带有彩色条带的三维数据。三维数据文件的输入输出均支持3D DEM (兼容USGS DEM格式) 和网格格式。
 楼主| 发表于 2005-4-23 08:32:15 | 显示全部楼层
谢谢你
最初由 lbp205 发布
[B]R2V用户使用说明
    Raster2Vector 3.x(R2V) for Windows95/NT是一种高级光栅图矢量化软件系统。该软件系统将强有力的智能自动数字化技术与方便易用的菜单驱动图形用户界面有机地... [/B]
ldp205 : 我有这个了
主要要这个
下不了 :(((
发表于 2005-4-23 08:46:12 | 显示全部楼层
我也下载不了! :(((
 楼主| 发表于 2005-4-23 16:15:33 | 显示全部楼层
斑主快来看看啊
看来不是我一个人的问题,请斑主解决下,能不能再贴哈
发表于 2005-4-23 17:10:03 | 显示全部楼层
是不是这个
发表于 2005-4-23 21:28:46 | 显示全部楼层
多谢,下了
 楼主| 发表于 2005-4-24 16:12:05 | 显示全部楼层
谢谢gdqbx
最初由 gdqbx 发布
[B]是不是这个 [/B]
这个我也有了,现在告诉个好消息
我联系上了以前一位下了vpstudio6.75中文说明书的朋友
他已经传给我了,是PDF格式的有三○○多页,大慨4m多
今天没有时间了,我想明天上班的时候传上来,需要的朋友可以下
不要币,蓝猫那个连接好象不行了,版主能不能注释下
对了,明天我另外开贴,方便需要的朋友查找
最后再次感谢白云兄,感谢版主的帮助
发表于 2005-4-24 18:23:27 | 显示全部楼层
大家都很期待,我也用VP不错的软件!
 楼主| 发表于 2005-4-25 10:06:24 | 显示全部楼层
已经传了
最初由 zhitu 发布
[B]大家都很期待,我也用VP不错的软件! [/B]
去下吧
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=372051
发表于 2006-10-18 20:28:11 | 显示全部楼层
支持一下这个贴子
发表于 2007-4-16 12:26:36 | 显示全部楼层
对了 这里的高手 给说明下
R2V ,VP,和 WinTopo_Pro 这三个那个更好用些?更加适合把航拍图矢量?
R2V 和 VP 我都不会用 就WinTopo_Pro 弄出来的像个样子
哎~~ 混咯~~~
GMT+8, 2026-11-4 01:30 , Processed in 0.629158 second(s), 55 queries , Gzip On.
