查看: 626|回复: 4
[建议]:全注尺寸命令的一点小小设想。
发表于 2005-4-23 07:55:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正建筑中立面生成和剖面生成中有全注尺寸命令,用起来很爽,标注快而且尺寸界限长短、标注方向可以在标注同时动态确定。QUN大哥能否将这个命令扩展成标注通用命令,可以不光在竖向而而且可以用于水平、任意向快速标注。这样就更爽了。。。
发表于 2005-4-26 22:35:33 | 显示全部楼层
不知道你准备用【全注尺寸】在水平方向注什么?试试【两点尺寸】吧,功能非常强大!
 楼主| 发表于 2005-5-1 20:08:35 | 显示全部楼层
两点尺寸挺好用的,但标注时只能用一个点一个点确定。我的意思是直接框选或者逐个选择要标注的直线,一次标注完成。就像理正中已用全注标高标注完标高,后直接框选标高界线很快完成标注竖向尺寸,而且尺寸界线长度随机可调。
发表于 2005-5-2 07:32:29 | 显示全部楼层
【两点尺寸】也可以选择要标注的图元,如平面的门窗、柱子等,但立面图什么地方要标水平尺寸我不太清楚?
 楼主| 发表于 2005-5-2 20:59:05 | 显示全部楼层
我的意思是将【全注尺寸】扩展为通用标注命令,不光标注立剖面图中的 竖向 实体或直线,也可以在 任意向 标注。可以框选平行直线或选择实体一次标注完。
【两点尺寸】只能选柱子,门窗,墙体,轴线及楼梯实体对于其他层的直线不能点选框选,只能在增减标注点点选。
如果【全注尺寸】可以在任意向标注,可以取代【两点尺寸】命令了。
GMT+8, 2026-11-5 02:55 , Processed in 0.777041 second(s), 40 queries , Gzip On.
