楼主: zweilili
[建议]:关于做比例块的问题改进!
发表于 2005-4-26 07:52:21 | 显示全部楼层
8楼的图建议用尺寸对齐工具处理后再用“内涵比例”。上传一个,命令名跟理正本身的“TD”命令冲突,你可以将文件改名后再用。
 楼主| 发表于 2005-4-26 09:18:28 | 显示全部楼层
   所以我在上面就建议:在内涵比例时(如1:100变成1:50),把第一行的尺寸线位置不动,第二行尺寸线位置(即尺寸文字的位置)向前移动400,第三行线再移动400吗。尺寸移动要和那两个小点不发生关系,只按400的比例倍数移动一定的距离。
  楼上的要是我都用尺寸纵移和尺寸裁剪命令修改一遍还不累死我啊。按我上面的方式修改,内涵比例一定不会在错位了!!
发表于 2005-4-26 13:35:51 | 显示全部楼层
最初由 zweilili 发布
[B]   所以我在上面就建议:在内涵比例时(如1:100变成1:50),把第一行的尺寸线位置不动,第二行尺寸线位置(即尺寸文字的位置)向前移动400,第三行线再移动400吗。尺寸移动要和那两个小点不发生关系,只按400的... [/B]
按你建议的规则,也解决不了你的图长短不齐的问题!
发表于 2005-4-26 15:32:13 | 显示全部楼层
最初由 zweilili 发布
[B]把第一行的尺寸线位置不动,第二行尺寸线位置(即尺寸文字的位置)向前移动400,……[/B]
这样会显的尺寸线离被标注物太远。
 楼主| 发表于 2005-4-27 09:08:41 | 显示全部楼层
“按你建议的规则,也解决不了你的图长短不齐的问题! ”
  我就不明白怎么解决不了长短不齐的问题!我们通常标注的尺寸线的定位是整齐的,但尺寸前面的两个小点的长度是很难对齐的。我上面所说的方法是:如1:100变1:50,先缩放尺寸文字,然后移动尺寸线(即尺寸文字的位置)向前400,尺寸线原来画的时候是整齐的情况下,一起向前移400后怎么会不整齐呢!!
那第一行尺寸也向前移动400MM不就行了吗。在说移动一次比每个尺寸都移动一遍还是要好的多!!
  QUN要是还是不明白你发个悄悄话,把你的电话给我,我打给你啦,我有你们公司销售部的孙涛的电话,没你的电话!
发表于 2005-4-27 09:37:49 | 显示全部楼层
你的方法对你可能是适用的,但不能对所有人适用!因为你的习惯是尺寸线离被标注物体8MM左右;有些人可能会标出4MM的尺寸,移动400就没有距离了。。。其实即使你标尺寸的时候离问题的距离也是不等的,统一移动相同距离是不妥当的。
其实在执行【内涵比例】之前,用【尺寸纵移】里面的“8MM”处理一下就没有问题了!
 楼主| 发表于 2005-4-27 11:04:28 | 显示全部楼层
QUN不知你测试过没有,1:100时尺寸线距离400根本不可能,因为尺寸会重叠在一起。我想最小也要600以上才能基本上过的去。  我说的那种方法对绝大部分人是合适的,因为绝大部分人的尺寸线距离是700-1000之间。若在用其它的距离,画起来就会很难看了!
  “在执行【内涵比例】之前,用【尺寸纵移】里面的“8MM”处理一下就没有问题了!”这种方法不知道你测试过没有,完全行不通。1。内涵比例后尺寸线距离仍然是800MM。2。很多人画图是用天正画的,他们画的时候多数是用S拉伸的和点虚拉伸的,用【尺寸纵移】里面的“8MM”处理不能把尺寸变成8MM的距离。
  其时我的方法反而是大多数人需要的,因为大多数人画图尺寸距离是8MM!
发表于 2005-4-27 11:43:02 | 显示全部楼层
请把你出错的图传上来我试一下!
 楼主| 发表于 2005-4-27 13:53:44 | 显示全部楼层
我是新建文件,随便画的几下就出上面我说的那两种错误!
 第一种情况就是1:100时我画两行尺寸线,两行尺寸线之间的间距为800。
 第二种情况是一行假如的5个尺寸,你随便用“S”拉伸两个小点(拉伸不同的长度)。
  这两种情况按你上面的方法用内涵比例都会出错的!当然发帖很难说清楚!!
发表于 2005-4-27 17:40:52 | 显示全部楼层
按你说的方法改了一下【内涵比例】,你的图尺寸可以对齐了,但两排尺寸的间距会保持不变,比例变化大的时候效果很不好!
另外【尺寸纵移】当尺寸边线两侧不等长时,“D-8mm边线”选项是有错误的,改正了就没有问题,但两排尺寸的时候是一样的问题——效果也不好。
尺寸边线不整齐的尺寸组,用【尺寸纵移】移动边线的功能过一下就没问题了。
 楼主| 发表于 2005-4-27 23:12:10 | 显示全部楼层
用了尺寸纵移-D8MM后,再用内涵比例。我有两点意见(1:100变1:50):
  1。第一行尺寸向前移动了150MM,第二,三行都向前移动了150MM。我们希望第二行能够向前移“第一行尺寸向前移动距离(150MM)+第二行与第一行的距离/2”,第三行以此类推。以前我说的移400MM没有“第二行与第一行的距离除以2”科学!
  2。我希望你的轴号引出线也能通过“尺寸纵移-D8MM”起作用。其实也是希望它能够和尺寸一样能够整齐。因为在画图过程中轴号的引出线长度我们也基本上不能保证是整齐!
发表于 2005-4-28 06:48:32 | 显示全部楼层
关键是如何找出谁是谁的下一道尺寸线,要知道用计算机处理这种问题是很费时间的事情,也很容易出错!
我想说了这么多的方法,不如在你为什么不能把尺寸线和轴号引出线画整齐上找找原因,毕竟画整齐也是出图本身的需要!
 楼主| 发表于 2005-4-28 09:08:56 | 显示全部楼层
  我前面不是说了吗,建筑设计是个需要很多人配合的行业。我一个人画整齐可以,但其它人大多数是用天正2的,他们的画法是不能整齐的。而且尺寸线是被遮挡住的,也很难发现是否整齐。你一个一个去校对,不累死才怪!呵呵!!你叫我们怎么用这个命令呢!!
  所以我们只能求助于软件的改进!!
发表于 2005-4-28 13:09:56 | 显示全部楼层
不能保证质量的图,用【尺寸纵移】的“8MM”处理一下,再用【内涵比例】,这样处理的结果跟你上面说的统一移动一个距离的效果差不多。
 楼主| 发表于 2005-4-28 13:33:30 | 显示全部楼层
内涵比例关于尺寸方面能做的更好一点,为什么不做的更好呢?
 我们做设计的不能只做一半的,那么软件也一样不能只解决一半的问题。不过这个问题以后是一定要解决的!
GMT+8, 2026-11-5 08:55 , Processed in 0.469326 second(s), 54 queries , Gzip On.
