查看: 1111|回复: 6
[分享]:AIS,AIP介绍
发表于 2005-4-23 21:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
AIS、AIP系列软件
   在当今机械设计和制造领域,二维平面设计早已经不再代表先进的设计技术,取而代之的是三维设计。美国Autodesk公司开发的Autodesk Inventor Series(AIS)、Autodesk Inventor Professional (AIP)系列软件是专业的三维机械设计解决方案。
    Autodesk Inventor Series(简称AIS)是一个二维设计和三维设计应用程序的集合,在单一软件包中包括了 Autodesk Inventor 和 Autodesk Mechanical Desktop 软件。它能让您不仅灵活地使用 AutoCAD、Autodesk Mechanical Desktop 或 AutoCAD Mechanical 的功能,同时还可以通过 Autodesk Inventor进行三维设计。Autodesk Inventor Series 不仅提供了一个无风险的三维移植路径,同时能够保护您目前依赖的二维程序的投资。使用 Autodesk Inventor Series 这个业界唯一的一款能够通过一个综合系统同时提供最好的二维和三维软件的软件包,可以将您的设计周期转化为竞争优势。
其最新版本Autodesk Inventor Series 9.0(简称AIS 9.0)是一套全面、综合的设计解决方案,它融合了Autodesk Inventor的二维/三维设计和文档功能、Autodesk Mechanical 的二维绘图和详细设计增强功能以及Autodesk Vault 的数据管理功能,它包含Inventor 9.0、Mechanical Desktop 2005、AutoCAD Mechanical 2005、AutoCAD2005和Autodesk Vault,提供CAD的二维/三维设计解决方案。
    Autodesk Inventor Professional (简称AIP)是Autodesk Inventor Series的扩展(AIS+专业化设计模块),AIP为机电工程师和设计人员提供了更为专业的功能集。它在AIS的基础上增加了管道、缆线和束线功能,引入了最新的三维布线功能。 Autodesk Inventor Professional 软件是那些需要易于实现、价格经济的高级机械设计解决方案的企业的理想选择。今天,这些企业要么必须
购买和集成多个适当的应用程序,要么必须从供应商购买昂贵的解决方案。而Autodesk Inventor Professional 软件则提供了一个单一、集成、便于展开的解
决方案,具有广泛的功能和巨大的价值。 Autodesk Inventor Professional用专业化的自动工作流取代了繁琐的手动操作过程,从而将三维机械设计的优点推广到更多的用户,再加上管线现已成为三维部件不可缺少的一部分,因此您从一开始就可以知道所有这些系统都能够集成到一个环境中协调运行。其最新版本Autodesk Inventor Professional 9(简称AIP 9.0)为机电工程师和设计人员提供了更为专业的功能集,在Autodesk Inventor Series的基础上加入了用于布线系统设计、零件验证、IDF输入等操作的专用工具。
    Autodesk Inventor是AIS、AIP中的核心三维设计软件,可以帮助您顺利完成从二维设计向三维设计的转换,因为它非常容易学习和使用,您甚至可
以从使用它的第一天起就可以拥有生产力。Autodesk Inventor所采用的自适
应技术是自参数化特征造型技术诞生后在CAD领域第一个全新的突破,它提供了为Internet时代的广泛协作而建立的平台和在此平台基础上完全的DWG兼容性,因此可以随时随地方便地使用有价值的设计信息。Inventor 系统是采用了分段式数据库引擎和自适应造型技术的全新第三代CAD系统,具有自适应建模、大型部件装配、将概念设计与详细结构相结合及网络协同工作等先进
功能。
    Autodesk公司在1999年10月推出了包含17项核心专利技术和并行工程思想的Inventor R1,2000年3月推出Inventor R2及其中文版,同年6月和12月,又分别推出Inventor R3和Inventor R4的英文版,2001年初在中国发布Inventor R4的中文版,随后Autodesk公司又相继推出了Inventor R5、R5.3、AIS6、AIS7、AIP7、AIS8以及AIP8。在2004年Autodesk公司在中国推出了其包含
最新的Inventor R9的AIS 9.0及AIP9.0中文版, 采用了全新技术并具备众多新特性的Autodesk Inventor标志着Autodesk公司已再一次位于CAD软件技术创新的前沿,同时也使得Autodesk在制造业CAD市场中处于非常具有战略意义的位置。
AIS、AIP中的核心三维设计软件Autodesk Inventor 具有下述几个方面的技术优势和新特点:
易学易用,一天形成生产力
易学易用,一天形成生产力
   一般的CAD软件在绘制复合线时需要不断地切换命令,例如在AutoCAD中使用多段线(Polyline)时就需要不断用关键字切换命令。而在Autodesk Inventor中绘制复合线中途不需点击任何图标或输入命令,系统会捕捉设计者的意图,根据鼠标的移动形式自动选择是要绘制直线还是圆弧。
   传统的CAD系统的菜单模式是“动作/对象(Action/Object)”,需要
先学会软件再开始工作。Autodesk Inventor不仅可以支持上面的工作方
式,还可以是“对象/动作(Object/Action)"方式,即只显示与操作对象
相关的菜单,当前不需要的菜单、命令和图标将被隐藏,方便新手学习
和使用。
设计医生(Design Doctor): 实时、智能化错误处理体系和交互式校正
系统。其中的草图医生在出现草图设计错误或从AutoCAD导入低质量的草
图数据的时候不仅仅提示出现的错误,还指导用户对草图进行相应的修改。
设计专家(Design Pro):专业的联机学习助理系统,动画演示操作过程,
 帮助您直观学习如何使用软件。
 如何进行(How to):基于HTML的、交互式上下文关联帮助系统,每一步
 操作都有详尽指导及提示,让您迅速无师自通。
方便实用的草图设计
方便实用的草图设计
   传统的二维CAD用户会感到Autodesk Inventor 的草图环境非常先进而且极易使用。在Autodesk Inventor 系统中使用了先进的草图导航器,可以自适应地进行草图设计,包括动态感应鼠标的运动、动态智能捕捉端点、中点、圆心等特殊点,自动添加草图约束,支持用于创建特征的多截面、跨截面草图、共享草图、关联的草图投影、绘制多边形、阵列草图、对称草图进行设计、方便灵活的草图编辑等功能。
     在Autodesk Inventor R9 版本中,工程图拥有了图层样式,并且在修补平面、放样等功能方面都有了很大的改进。
包括钣金设计和曲面功能的强大零件造型能力
强大的零件造型能力
Autodesk Inventor为设计人员提供了灵活的零件造型功能。它支持动态拖放特征获得设计数据、支持多次抽壳、支持任意平面上的放样操作、支持不同类型的螺旋扫掠,具备强大的圆角功能,有多种灵活方便的观察模型方式和渲染方式。
      Inventor在零件造型功能中直接提供了钣金设计模式,而不是象许多其它三维CAD软件以购买附加模块的方式来提供钣金设计模式。它包括了折弯、拐角接缝、翻折、卷边、展开模式等功能,还具有钣金的特征库,并可以使用冲压工具在钣金零件中添加智能特征。
     其中还具有曲面造型功能,可以使用拉伸、旋转、扫掠或放样等操作来生成各种复杂曲面,并使用这些曲面来创建具有复杂表面的零件。在InventorR9中对于孔位的布置有了很大的改进,还能够处理更大更复杂数据集等。
部件装配和自适应设计
部件装配和自适应设计
       Autodesk Inventor支持自下而上装配和自上而下两种装配模式,支持对零件的在位编辑,可以对子部件装配层次进行灵活的调整,而且提供了简洁的添加装配约束的操作方式,而其最为优秀的部分则是自适应的功能。
    对要在部件中进行装配的零部件,不需要知道其准确的装配尺寸,只需要明确装配约束关系,Inventor就能自动调整零件尺寸。
    可以将初期设计中表达设计概念的二维草图与造型完成的三维零部件进行装配,以验证概念的正确性。
  自从Autodesk Inventor R4开始后的版本更充分地扩展了CAD技术中革命性的自适应设计,可以提供多级自适应求解。这意味着用户可以深入到部件的结构中,完全访问零件级的约束,给复杂机械系统的设计人员带来了无价的便利。从Inventor R5开始后的版本增加了很多新的部件装配功能,用户可以比以前任何时候都更快更容易地创建和优化部件。
      Autodesk Inventor 提供了零部件与零件特征之间更紧密的关联。例如,孔的阵列可以和螺栓组合,螺栓保持与该阵列的关联关系,如果孔的数量和位置改变,螺栓的数量和位置也随之改变。用户可以定位与已有的零件特征阵列相关的零部件的多个引用。
      现在用户只需按下ALT键就可以激活自动约束。通过自动约束,用户只需要把组件拖到一起就可以快速地配合,不用输入约束命令。
       Autodesk Inventor 不仅可以通过添加运动约束进行运动模拟分析,用户可以利用该功能来模拟部件中的齿轮传动或齿轮齿条传动。还可以通过添加新增的过渡曲面约束,放置与一组面相切的对象,实现复杂机构(如凸轮、槽中的从动机构以及其他常见的运动装置)的仿真。
      iMate,或称为装配约束参照,它用存储在零件中的预定义信息来判断如何与部件中的其他零件进行装配。例如当户要插入该零件,它很容易智能地捕捉插入位置,也可以保留这些智能约束而用其他零件替换该零件。在大型部件装配和替换零部件时,为了更好更方便地进行装配,可以在零件中定义称为组合iMate的约束对,当与另一个同名的组合iMate匹配时,组合中所有的iMate将立即被求解,进行自动配合。
     从Autodesk Inventor R5开始后的版本改进了部件中环境敏感设计的使用方便性。
多级自适应:
    装配时,可以将部件中的子部件设为自适应状态。这样,就可以在保留子部件内部零部件的三维约束关系的同时,将其中的零部件与上级部件装配起来,而不是将该子部件作为一个整体来装配。
在打开部件时只加载需要的零部件:
    如果只需要在由10,000个零件组成的部件中的4个零件上工作,那么可以只把这4个零件加载内存中。存盘时他们仍然保持与部件连接关系,这样可以大幅度的提高软件运行速度。
草图元素的三维约束:
    可以给草图的几何图形添加三维装配约束,以支持更多的布局和概念设计工作流程。如图,将用圆形二维草图所代表的零件的中心线与三维圆柱零件的中心线配合在一起。
       Autodesk Inventor R5.3/R6/R7/R8/R9版本中,在功能上又有了大幅度的增强,对于管道和电缆铺设的设计者来说,可以指定相切方向将为他们提供极大的帮助,例如,可以使弹性管道与刚体管道相切。现在,既可以向样条曲线添加样条曲线点,还可以将样条曲线拆分为几个部分。用户可以随时将设计从实体转换为曲面,同时维护其参数化历史以便快速、方便地修改,使用曲面工具根据大致的实体形状进行复杂形状的造型。
对大型装配的良好支持能力
对大型装配的良好支持能力
    Autodesk Inventor 具备支持大装配的能力,由于采用独特的分段数据库,实时加载/释放空间,减少对内存的占用,故而可以快速打开大型装配。
   它采用微软最新的显示技术以加快显示速度,完全支持OPEN/GL。部件装配中只显示窗口内的图形信息,并且具有多级图形简化算法。还可以通过“启用/非启用”零部件来控制加载到内存中的文件。
   所有这些技术的使用,大大提高了部件装配中的运行速度。
支持多种标准的二维工程图
支持多种标准的二维工程图
       Autodesk Inventor可以自动生成符合GB、ISO、ANSI、DIN和JIS等多种标准的工程图。在工程图管理器模式下,可以非常迅速地根据三维模型投影生成投影视图、剖视图、斜视图、局部视图、打断视图、轴测视图。
    在工程图标注模式下,可以方便地添加各种工程图标注、符号和文本,也可以使用草图工具进行手工绘制工作。可以将符合企业内部要求的各种标准自定义到模板文件中。
    从InventorR5开始后的版本工程图部分增加了更多功能,提供了更复杂的剖面线、更广泛的BOM增强,可以复制并粘贴形位公差符号、表面粗糙度符号、基准标识符号、基准目标符号、焊接符号和略图符号,它们共同构成了对生产力、质量、精确性等方面综合的改进。
       Autodesk Inventor R5.3/R6/R7/R8/R9版本中,在功能上又有了大幅度的增强,其中Autodesk Inventor R9现在拥有了图层,图层样式为工程图对象的一般显示特性指定了图层名和属性,各个图层 可以分别打开和关闭,也可以根据需要创建并指定各种属性。如果用户熟悉这种强大的AutoCAD 功能,就会非常欣赏对颜色、线型和可见型等对象格式提供的额外控制,用户甚至可以在AutoCAD 图形和Autodesk Inventor 工程图的图层之间进行映射。
      工程图现在有一个关联的图案填充命令,该命令用标准剖面线或不同颜色的剖面线来填充区域。简单的二维图形常常需要表示不同的剖面,图案填充命令就可以让用户完成这些二维图形。
轻松地将其他工程图使用的格式用到正在设计的工程图中,它可以帮助企业遵守自己的绘图标准和国际标准,提供了其他系统所欠缺的灵活性和控制。
    视图创建完成后,可以随心所欲地旋转视图,以调整整个图纸中的视图布局格式。
用户可以完全控制尺寸的外观,包括是否使用公差、直径符号,取多少位小数,尺寸是否为分数,尺寸的颜色、线宽等等。可以设置尺寸值的方向和尺寸样式中的文本。这些说明可以用“样式”记录下来,然后应用到图纸中的任何尺寸上。
      Autodesk Inventor 在格式上,是完全符合GB标准的。
     对剖视图中不需剖切的零部件,比如标准件或轴类零件,可以使其剖面线不显示。
企业级知识/数据积累和集成能力
企业级知识/数据积累和集成能力
    内嵌于模型中的工程师记事本用来记录用户的设计意图和备注,它与模型一同存储,可以直接地表达设计思想。粘贴的笔记或任何OLE对象都可以添加到三维模型中,这就给设计项目组中成员进行交流提供了的理想工具。
    设计元素不需要开发定制软件就可以提供用户化和重用。设计元素是自定义特征对象,用户可以将任何表达设计细节的三维结构定义成设计元素,以便在设计过程中反复使用。调用设计元素时,自动生成向导驱动的界面,用户只需要提供特定的尺寸和参数,即可借用以前设计中完成的工作。
    新增的零件工厂扩展了设计元素的能力,用其先进的零件工厂解决方案来完成零件设计。零件工厂超越了简单的几何图形的捕获,能够让设计意图和设计知识在协同设计的过程中被所有的参与者共享。通过控制用户可以访问的零件参数,企业可以很容易地管理设计数据的重用并遵循首选的零件库,从而极大地降低成本,提高生产力。
   标准件库提供了符合GB、ISO、ANSI、DIN、JIS等各种标准的标准件,可以在部件装配中方便快速地调用。
与AutoCAD良好的兼容性
与AutoCAD良好的兼容性
      Autodesk Inventor R5/R5.3/R6/R7/R8/R9均具备与AutoCAD良好的兼容性。用户既可以输入DWG格式文件作为新模型的基础草图,也可以将DWG文件读入直接作为Inventor的工程图以便加以编辑, 当然也可以输出DWG文件,与使用DWG这个世界上使用最广泛的图形格式作为设计交流媒介的客户和供应商进行交流。现在用户可以自由地添加二维草图元素,帮助提供生产图纸,最大限度地满足严格的企业标准。 当然,它也可以通过STEP接口与其他三维CAD系统交换数据模型。
方便的三维布线设计功能
方便的三维布线设计功能
     在AIP9.0中具有方便的三维布线设计功能。通过在Inventor模型中创建三维虚拟原型,可以更早开始布线设计。有了AIP9.0,繁重的布线设计过程就会变得轻松自如,无需创建物理原型来添加线路,而只需指定两个电气接点,软件就会自动添加导线,甚至可以直接从AutoCAD Electrical获得数据。由于可以很容易地在三维模型中显示出备选线路,因此既可以得到足够的空间来直接放置电气系统,同时又能享受到职能设计的好处。当线路改变时,导线长度会自动更新,而当设计中的其他零部件改变时,关联关系也会随之更新线路。
方便的三维布管设计功能
方便的三维布管设计功能
    AIP9.0 中可以进行三维布管设计。使用AIP9.0可以来改进管路设计,利用新增的软管设计功能,可以全方位地减少布管过程中的错误,并大大节省时间。通过使用虚拟原型来获得精确的制造文档,可以确保管件与设计的完美结合。参数化更新功能可在部件改变时自动更新管路、软管和管件,从而消除出错的可能性。使用与工程图关联的基于规范的功能来创建和修改管路,能够使设计过程中自动遵循设计规范(例如最小和最大长度),并且能够提高质量和效率。在需要添加管件时,也只需要从基于标准的管件库中找到所需的管件,然后将其托放到管路中。
强大的的应力分析功能
强大的的应力分析功能
    AIP9.0中可以进行应力分析。通过直接在Inventor环境中对零件进行分析,可以大大加快创建高质量零件的速度,并且大大减少现场的出错几率。在AIP 9.0中,引入了源自ANSYS技术的内置的零件分析功能,无需构建原型就可以检查零件的实际运转状况。这样可以根据分析结果,而不是根据直觉来分析材料选择和安全系数,并做出设计决策。并且整个过程无需专家的参与,只需要定义每个零件上的载荷,软件就会完成其余所有的工作——自动创建FEA(与有限元分析)网格、求解应力和位移。只需要查看结果,进行相应的修改,然后再次进行模拟,直到获得满意的结果为止。
可输入PCB板设计
可输入PCB板设计
    AIP9.0中可以通过IDF输入PCB板设计,使用IDF(中间数据格式)文件为印刷电路板自动创建Autodesk Inventor几何图形。通过输入并自动生成精确的电路板信息,可以充分利用板空间,检测潜在的零件干涉,检查安装孔位置以及确保正确的安装,而无需构建物理原型。
发表于 2005-5-19 11:39:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在同一台电脑上能否将AIP和AIS都装上?
发表于 2005-5-19 14:06:28 | 显示全部楼层
没必要,因为AIP包含了AIS
发表于 2005-5-20 13:42:23 | 显示全部楼层
辛苦了,能否告诉哪里有AIP的下载呀,最好是中文版的。我只有AIS
发表于 2005-5-23 11:43:35 | 显示全部楼层
AIS好找,
AIP难找,
在网上就这个差别!
发表于 2005-5-24 13:59:56 | 显示全部楼层
这么详细的资料看了以后,我才算搞清楚,可是我找了很多地方都不能下,能告诉一个可以下载的地址吗?
发表于 2005-5-25 16:28:08 | 显示全部楼层
学了这么多年的cad,今天才知道AIS和AIP的区别.惭愧.在这里先谢谢楼主了,也谢谢晓东空间这个平台
GMT+8, 2026-11-3 00:54 , Processed in 0.488239 second(s), 46 queries , Gzip On.
