查看: 650|回复: 7
[讨论]:CAD导入什么格式的图像带分层效果?
发表于 2005-4-24 08:29:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在CAD导入图像带分层效果,
也就是从该图像透明的地方可以看到它下面的对象.
而不是像JPG图像一样只有一个白色的背景.
在线等.
发表于 2005-4-24 22:44:48 | 显示全部楼层
恐怕你都不在线了
还是回答一下赚个分先
其实通过透明的地方不应该从位图的概念来想问题
CAD图是矢量图的处理软件不可能像PHOTOSHOP那样编辑位图
想达到楼主的要求可以通过视口来实现
不过过于复杂的CAD就有点吃力
你还是把CAD图导到PHOTOSHOP进行处理吧
发表于 2005-4-24 23:55:56 | 显示全部楼层
Re: [讨论]:CAD导入什么格式的图像带分层效果?
最初由 mokson 发布
[B]我想在CAD导入图像带分层效果,
在线等. [/B]
未压缩的二值(黑白)TIF文件及透明GIF图像在ACAD中可实现透明效果。在ACAD中可实现分层的光栅图像还没见到。
发表于 2005-4-25 00:04:43 | 显示全部楼层
没怎么看懂,不知道你是不是要让光栅图透明,看见光栅图下面的图形。
http://www.xdcad.net/techcenter/article/htmlcache/1162.html
发表于 2005-4-25 08:45:31 | 显示全部楼层
Re: Re: [讨论]:CAD导入什么格式的图像带分层效果?
最初由 alim 发布
[B]
未压缩的二值(黑白)TI... [/B]
对。以前扫描地形图的时候用的是未压缩的TIF文件格式,插入到CAD不用处理就是透明的。不过我用的是工程图纸扫描仪,不是一般小的扫描仪,小的没试过。*-*a
 楼主| 发表于 2005-4-25 09:29:19 | 显示全部楼层
其实,我想要的透明效果.
不想看到那些光栅图像的白色背景而已,
发表于 2005-4-25 09:43:49 | 显示全部楼层
其实上面所说的都是啦!有图形的地方是不透明的,空白的地方才透明。
发表于 2005-4-25 11:09:32 | 显示全部楼层
最初由 mokson 发布
[B]其实,我想要的透明效果.
不想看到那些光栅图像的白色背景而已, [/B]
  我在4楼回复的那一串英文(http://………)叫做链接ï ... ‹的动画演示。
GMT+8, 2026-10-23 14:03 , Processed in 0.371829 second(s), 46 queries , Gzip On.
